4 HK Yamaha hvordan skal kjølevannet se ut?
Pjolter
Hei kjøpte en Yamaha 4hk 90 mod med en gummibåt for en ukes tid siden.
Fikk startet opp i dag med "vannklokke" men syntes det kom lite kjølevann ut. Skal de være en gjevn stråle slik som det er på større motorer? Eller skal de bare "fise" ut litt?? Og hva skal tempen være på kjølevannet? la ellers merke til at kjølevannet kom ut langt oppe og ikke midt på stammen slik jeg er vant til.
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Har selv en 4,5 HK Yamaha 97mod. og den oppførte seg slik du beskriver ved oppstart etter vinterlagring, sparsomt med vann og delvis som en steam som kom ut.
Mener å ha hørt at kontrollstrålen går via termostat på disse og at den derfor kan variere noe i styrke.
Ved oppstart noe senere sprutet det vann som bare juling, og dette var knapt lunket så jeg ble noe usikker da om det kanskje bare var impelleren som måtte mykes opp??
En fhv. Yamaha 4 hk vi hadde gleden av å eie i ca. 10 år hadde i alle fall kontinuerlig stråle enten den var kald eller varm. Ingen fising eller forstørret prostata altså! Er ikke helt sikker på modell men en gang tidlig på 80-tallet var det.
Har en 9.9 Yamaha -98 modell og det er samme patent der. Strålen er faktisk såpass kraftig at den er litt slitsom på gummijolla fordi den spruter på pontongen og på skipperen når en gir hardt styrbord ror..
Som det er nevnt i et innlegg lenger opp, så har enkelte "småmotorer" kontrollstrålen (den som kommer ut i en dyse bak, oppunder selve motoren, via en slange under motordekselet) koblet via termostaten. I disse tilfellene vil styrken på kontrollstrålen variere med åpningen på termostaten. Jeg kjenner ikke til hvordan dette er på Yamaha, men har en "hyttemotor" (6 hk Mariner fra '87/'88) som har det på denne måten.
Enkelte andre "småmotorer", f.eks. den 5hk Mariner'n (2002-modell) som jeg har som jollemotor, har ikke termostat. Her vil følgelig kjølevannstemperaturen variere med pådrag/belastning, og er bare såvidt over "lunka" ved tomgangskjøring. En telefon til en litt oppegående Yamaha-forhandler/reparatør vil kunne avklare hvordan akkurat din motor er utstyrt.
Når det gjelder impeller og tilstand/eventuelt behov for å bytte denne, så er egentlig følgende prosedyre den enkleste, billigste og ofte den beste:
- kjør motoren på full fart med motordekselet av
- når motoren har gått noen minutter slik at den har oppnådd maks driftstemperatur, tar du en "håndpåleggelse" øverst på sylinderveggen
- hvis det ikke er varmere her enn at du klarer å holde hånda der et øyeblikk, er det som regel ingen fare på ferde
Impelleren på en slik motor holder som regel i mange år, dersom den ikke er tørrkjørt uten kjølevann.
Bruk en tynn ståltrådbit til å stake opp hullet der kontrollstrålen kommer ut. Dette er en innsnevring som ofte tetter seg.
Kan bare underskrive på at dette er et godt tips. Ante uråd da kontrollstrålen på vår 9,9 HK bare piplet av vann her i våres. Fikk tips om å stikke opp hullet der strålen skal komme ut og vips så var problemet løst.
Redigert av Dolfin (see edit history)
Jeg opplevde å finne knøttsmå blåskjell og hardpakket sand i de siste centimetrene av røret til kjølestrålen på min Mariner 40 hk fra 80-tallet. Da hadde den stått ubrukt i flytebrygga i fem uker i mai-juni. Det var også forstoppelse lengre inne i systemet, for vannet sirkulerte overhodet ikke.
Løsningen ble:
1. Varsom rens av slange og det siste stykket med rør i hardplast der kjølevannet kommer ut.
2. Skrudde av filterdekslet for vanninntaket på undervannshuset og rettet en vannstråle med hardt trykk fra hageslangen rett opp i systemet. Etter tre-fire minutter strømmet vannet fritt gjennom og ut der det skulle. (Husk regndress - dette er en våt jobb!)
Tusen takk alle sammen for verdifulle tips. Jeg kjenner heldigvis en som er en "Guru" på påhengsmotorer. Så jeg tok den ned til ham i går. Satte den i tanken hans, og fyrte opp. Han forklarte det samme som en del av dere :cheers: med termostaten sov. Når denne åpner ble det mer trøkk i strålen. Alt var ok. Blir montert på Søndag..
Mvh
Pjolter
Her er en skjematisk fremstilling av kjølingen på små yamaha motorer. Som man ser er det en liten bypass åpning som tillater vann å passere når termostaten er stengt. Når termostaten åpner vil trykket i kjølekappen synke litt og kontrollstrålen vil avta. Men forskjellen i intensiteten på strålen er så liten at den normalt ikke er merkbar.
(På andre motorer, Mercury f.eks. kan det være stor forskjell da kontrollstrålen taes ut etter termostaten. men det skal ALLTID komme noe vann. Egentlig et bedre system for man kan se om termostaten er i orden.)
Som flere har svart er forklaringen på manglende eller svak kontrollstråle nesten alltid at åpningen er tett. Dette kommer av at den utgjør en innsnevring og at fremmedlegemer derfor samler seg her. Litt staking med ståltråd løser problemet.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
