Fleksibel kobling - byggelengde.
MagneO
Den problemstillingen er det umulig å svare på. Det blir det samme som å svare på 'hvor langt er et brød?'
Koplingen bestemmes av turtall, overførte krefter og akseldiametere. Det beste du kan gjøre er å henvende deg til en lokal maskinforretning. Der vil du ut fra besvarte data bli forelagt kopling med innbyggingsmål.
I mossedstriktet har vi f.eks. Coates som en slik forretning. I hvert fall drev de med denslags for noen år siden.
Hallo!
Jeg går å leker med tanken om å installere en fleksibel kobling mellom girkasse og aksling. Jeg har lite plass til å flytte motoren fremover , kappe akslingen er kanskje en mulighet men spørsmålet er:
Hvor mye bygger den koblingen på markedet som tar minst plass?
Mvh
MagneO
Jeg satte på en Centa flex kobling på min Hanto, jeg kuttet ikke akslingen men den stikker ca. 5cm lenger ut nå enn før
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Det samme lurer jeg også på. Spurte min lokale Ford-Sabb forhandler en gang om jeg burde montere fleksibel kobling på min 72 hk og før jeg fikk spurt ferdig sa han "Det er ikke der støyen kommer fra". Fikk ikke noen videre forklaring men min tanke var at med fleksibel kobling kunne jeg montere mykere motorlabber og dermed få mindre vibrasjonsstøy uten at det gikk ut over aksling/pakkboks.
Var nettopp ombord i en båt med ny 4-syl. Yanmar (50-60 hk ?) og der var motorlabbene så myke at toppen beveget seg 1-2cm sideveis når motoren gikk på tomgang. Denne båten hadde fleksibel hylse og stiv aksling. Min 4-syl. Perkins beveger seg overhode ikke noe synlig men merker jo tydelig vibrasjon både i motor og fundament. Vurderer sterkt å få tak i et sett Yanmar labber for de tok tydeligvis knekken på vibrasjoner.
