Makrellen er kommet
adanedehl
  • 10 måneder senere...
Plenty makrell ute i fjorden nu , så på gradene i vannet når jeg kom ombord kl 07.30 igår . Da var det 18 g ca 2 meter under vann , så da mente jeg det burde skje noe ang makrellen . Gikk ikke mange smellane , så kom første båt inn med 50 stk . Så nå blir det makrellfiske en stund vil jeg tru .
Tine III
FastBoater - hørte sist helg i Lillesand at makrellen der ikke "har kommet", men faktisk har overvintret uten at jeg tør gå god for denne påstanden. Er det andre som har hørt tilsvarende, nemlig at makrellen overvintrer/holder seg "lokalt"?
Forøvrig kan det anbefales å dorge etter makrell med SORTE enkle kroker uten noe som helst på! Fikk dette anbefalt i fjor av en lokal fiskeentusiast og det var ingen tvil om at det var riktig. Vi fikk langt mere makrell enn andre som var ute med de vanlige sølvblanke skjeene og kroker med gult, grønt og rødt på! Man får også kjøpt ferdige snører med sorte kroker i butikkene.
:fishing:
:fishing:
Har hørt av en kompis som er/var fisker at det ikke er uvanlig at enkelt makrell, og små konsentrasjoner kunne overvintre, spesielt langt inne i dype fjorder. Men ikke nok til å fiske profesjonelt etter.
Stemmer:-)
Her i Sunnhordland, overvintrer endel makrell.
En svoger tok 60 stk på sildegarn forrige helg. kjempestore. Er nok ikke "årets" makrell....
Han er fra Sunhordland han fiskeren som fortalte meg dette. Det er kanskje et lokalt fenomen der oppe bare da?
Erik.
...Er det andre som har hørt tilsvarende, nemlig at makrellen overvintrer/holder seg "lokalt"?
:yesnod: Makrellem overvintrer bl.a. i dypet i Bunnefjorden. Det er også grunnen til at man om våren som regel får makrellen der først, før den ankommer Ytre Oslofjord.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
