Viking. Startet 22.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2007 Heisann. Jeg har litt problemer med å få kjølerøret til å "treffe" når jeg monterer undervannshus etter impeller skifte. Noen som har noe tips? bilde Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Droll Svart 22.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2007 (redigert) Har du kjøpt et kit eller bare impelleren ?? i de fleste Mercury kit ligger det med et 10 cm langt plast rør som passer ned på pumpe huset, kjøle røret går inni dette røret . Røret monteres oppå pumpe hus, fungerer som en guide for kjøle røret, mye lettere å treffe , når alt er montert ligger røret utenpå kjøle røret, helt ute av kretsen . Røre ligger her løst Røret er her monter på pumpehuset Arne Kjetil Redigert 22.Juli.2007 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Heisann Droll :-) Kjølerøret følger med "ned" når jeg løsnet u-huset. Så å få det til å treffe på undervannshuset er ingen sak, men jeg har problem med å treffe med røret oppe under "blokka"... Har ikke det ekstra plastrøret som du refererer til.. Jeg mar montert kjølehuset og setter røret rett i huset før jeg heiser opp undervannshuset, er dette feil måte? Skal røret sitte fast oppe? Takk for svar. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Droll Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Heisann Droll :-) Kjølerøret følger med "ned" når jeg løsnet u-huset. Så å få det til å treffe på undervannshuset er ingen sak, men jeg har problem med å treffe med røret oppe under "blokka"... Har ikke det ekstra plastrøret som du refererer til.. Jeg mar montert kjølehuset og setter røret rett i huset før jeg heiser opp undervannshuset, er dette feil måte? Skal røret sitte fast oppe? Takk for svar. Oj da, røret er normalt festet der oppe, å treffe blir som å vinne i lotto Du kan muligens dytte røret på plass ( alene ), MEN tør ikke å garantere resultatet, er redd du vil få problemer. Beste ( og eneste ) gode løsning er å jobbe deg ned til rør festet å feste det slik det skal festes ( med nye tetninger ) Litt usikker på hvilken motor du har, men blir omtrent samme jobb på alle... Av med blokk ( løft av hele ). Skru deg nedover stammen til du kommer frem til rør tilkoblingen. Du kan finne dele tegninger her . Siden røret har løsnet, er antagelig de øvre tettingene morkne eller bort, de gir uansett dårlig tetting, hvilket igjen vil kjøle problemer senere. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Som jeg trodde, at det skulle være montert under blokka.... Shit! Men, nå (for 10 min siden) fikk jeg trykt det opp og montert u-huset. Tror det traff greit, men er veldig ening med deg at det er stor sjanse for at dette kan gå varmt etterhvert... Gir det en sjanse siden dette er siste ferieuka til madammen og vi har veldig lyst til å komme litt utpå vannet.... Dette er foresten siste trinn av en totalrenovering av en Selco Selsport 15. Kjøpte et vrak i høst for 2000,- og har støpt med glassfiber sparklet og pusset til den store gullmedaljen :-) Deretter har den fått 2 lag med antipest under og over, deretter 4 lag med coat. Ny fenderlist, benker, akterspeilplate, vindskjerm, alt blankt nytt, nye lanterner, ny dørk, nytt bord og stoler/puter. Mangler "bare" kalesje og å få kjølinga bra. Takk for svar forresten Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Da er båten sjøsatt og testet (kjørte den først i tank). Bra kjøling og god kjølevannstråle Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Droll Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Lever inn en lotto kupong i samma slengen også da , mens flaksen er på din side . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 :cheers: Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
