Sikre mot tæring ved lading på landstrøm
Birchwood 320
Har grublet en del på dette siden min aftercooler gikk i oppløsning nylig. Er det muligt å sette på en batteri bryter / velger på minus kabelen slik at jord er totalt frakoblet når ein ligg å vedlikeholds lader over tid?
Skulle ikke det fjerne eventuel krypstrøm og tæring??
Da kan batt velgeren stå på alle batterier og koble vekk minus til motor gods. Da får en ladet alle batteriene på ein gong.
Vil det funke ??
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det vil funke ja. Men forutstningen for at det skal være behov for dette er at laderen din er av en type som kopler minus på landstrømmen til minus på batteriet. De fleste batteriladere er dobbletisolert, og har derfor kke minus koplet til lansdstrømjord.
En annen sak er jo om man har landstrøm med jord tilkoplet gods på motor, i stedet for jordingsplate eller skilletrafo. Selv har jeg kun skjøteledning ombord til lader, og med dobbeltisolert lader føler jeg meg da rimelig trygg...
Minus på landstrøm finnes ikke.
Det som er problemet er at noen dårlige ladere har batteriminus tilkoblet landjordsledningen på 230V-siden.
Forsikrer man seg at laderen ikke har det, og bruker man 230V bare for å forsyne laderen,
da er man rimelig sikkert at det ikke finnes mulighet for tæring pga. landjord.
:seeya:
Jørg
Jeg visste at du visste det,
men jeg visste ikke om du kan korrigere dette kjapt nok på egen hånd.
...og det er jo rolig her for tiden, så tenkter jeg at jeg kan hjelpe litt til.
:seeya:
Jørg
