Har jeg båtførerprøven?
Reinell
En gang for mange mange år siden....
Vi var på leirskole med grunnskolen her, og vi hadde der noen timer teori, og en prøve. Jeg lurer på om det var båtførerprøven vi hadde, men det er så mange år siden så jeg er ikke sikker.
Hvem har registerer over hvem som faktisk har dette iorden, er det noe sted jeg kan henvende meg for å finne ut om jeg faktisk har tatt denne prøven??
Og ja, jeg veit at så lenge jeg ikke husker om jeg har tatt den, så kunne det vært på tide med kurset på nytt. Er fullt klar over det, så ingen vits å minne meg på det.
Eneste jeg lurer på er om jeg har båtførerprøven eller ikke.
ADVARSEL: Innlegg kan inneholde humor, sarkasme og ironi.
De som finner skrivefeil, kan beholde dem.
har båtførerbeviset mitt i hånda. utstedt i 1982. tok kontakt med sjøfartsdirektoratet,underavdeling for fritidsbåter, postboks 8123 DEP, 0023 oslo tlf:22454622
kontaktet for å få det nye. de hadde meg ikke i registret. men jeg kunne sende kopi av det jeg hadde og bilde så sendte de meg
et nytt likt det de utsteder idag. så sjansen for at du står registrert å ha det beviset noe sted er liten desverre. men du har da en adresse du kan prøve på da. og lykke til
Du må være 16 for å få beviset men kan ta prøven tidligere. Da får du diplom som kan løses inn i beviset når du blir 16.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Det holder med 14 år. Så hvis du skifter tallet 16 med 14 - da er resten riktig. :wink:
... leierskole barneskolen ....
Jeg kan selvfølgelig ikke si noe med sikkerhet, men det høres litt rart ut . . . .
..... tror faktisk en må gå på kurs og ta en prøve der....
Der "tror" du nok litt feil :wink: Man kan gjerne lese selv og ta prøven som "privatist". Timetallet er noe som står i retningslinjene for å gi en indikasjon på hvor meget tid man bør bruke på å arbeide seg gjennom stoffet i et kurs. Dermed gir det jo også en pekepinn om den stoffmengden man skal "fordøye".
Det med "fordøyelsen" er nesten det viktigste. Derfor har jeg f.eks helt sluttet med rene helgekurs. Det har vist seg gang etter gang at det blir for meget på en helg - "fordøyelsen" går i metning :wink: Resultatene ved vanlige kveldskurs, f.eks. en kveld pr uke gir laaaaaangt bedre utbytte for deltagerne.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei alle.....
Har tatt kurset som selvstudie på nett gjennom "batkurs.no" :smiley: Supert opplegg hvor en kursleder følger deg og din fremdrift gjennom hele kurset....
Gjenstår kun prøven som jeg desverre ikke fikk tatt før ferien.
Prøven består visst i en data/pc teoriprøve og en liten praktisk del om kart/navigering
Kurspris 1480.- og dem garanterer at prøven ikke skal overstige 550.- eneste utstyr man trenger er paralellforskyver,en passer og en kalkulator
mvh
Fallkroken
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Meldte meg på dette batkurs.no gjennom folkeuniversitetet.
Synes dette var den dyreste boka jeg har kjøpt i mitt liv og så kan jeg ikke ta den med og lese den i soffan en gang.. Dette var noe tragiske greier, fryktelig skuffa. Leste igjennom og svarte på kontrollspørsmålene på to små kvelder, da fikk jeg en mail fra "kursleder" om at "ojsann. dette går unna. Stå på!"
Dersom du ikke kan gå på et vanlig kurs (f.eks på grunn av jobb, som for meg); kjøp boka og oppgaveheftet (hos Maritim eller din lokale bokhandel) til en brøkdel av prisen på nett"kurset" og meld deg opp til eksamen på egenhånd. Da har du ihverfall boka til en senere anledning.
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
Anbefaler å ta prøven som privatist dersom man føler at man har behov for båtførerbevis.
Så lenge kursopplegget ikke baserer seg på opggaver/lekser mellom modulene er det etter min oppfatning bare anledningen til å være sosial 5 ettermiddager i stedet for 2 som taler for at det er fordelaktig å strekke dette utover lengre tid enn ei helg.
Da har det forandret seg, jeg fikk diplom da jeg var 15 år og 364 dager :cryin: Diplomet ble byttet inn for få år siden :cool:
  • Barnevaksiner
:smiley: Prøv denne mailadressen på side 2 (inlegg # 13 ) som jeg har lagt inn, fikk selv kjempeservice av
denne karen på direktoratet. Jeg selv hadde bare diplomet. Det gikk ikke
lenge før båtførerbeviset lå i posten :flag:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8088&hl=
Redigert av Ancas (see edit history)
CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !!
Hei,
Tror neppe du har båtprøven etter et par timer.
I 8. klasse hadde vi valgfag "Båtførerkurs" (eller hva det nå het dengang) med eksamen. Jeg har sullet vekk det gamle sertifikatet fra den gang, men fikk oversendt bekreftelse fra ungdomskolen, og videresendte dette til Norsk Test i Kirkenes. 1 uke senere hadde jeg et Skikkelig Flott Båtførerbevis i hånden. Så nå kan jeg også kjøre båt :wink:
Båtførerbeviset bør, etter min mening, nå bli obligatorisk. Jeg har inntil nylig være negativ til dette, men etter å ha sett Ola Nordmann i fri oppdragelse rundtomkring på sjøen i år, ofte altfor nærme i altfor høy fart etter min mening, så håper jeg at sertifikatet/beviset blir obligatorisk. MANGE båter på sjøen, og hensyn til andre blir viktigere og viktigere, da plassen krymper for hvert fartøy.
Litt kursing, litt felleskap, så er mye gjort.
