scand 24 Queen AQD40A, hvilken propell?
stima
Hei.
Får prøve og spørre her!
Det har seg sånn at jeg holder på og bytte motor i min scand 24 Queen.
Det sitter pr dags dato en AQ170 med 280 singel prop drev med 1,89:1 i utveksling.
Jeg skal sette inn en AQD40A i den nå.
Så har jeg funnet ut at det skal være utveksling 1,61:1 på drevet til den motoren.
Det jeg da lurer på går det og sette på en større propell for og rette opp utvekslings feilen?
Det sitter i dag en propell som har disse målene (tror jeg) 14,5*16.
Blir utrolig takknemelig for svar på dette da jeg er veldig usikker!! :confused:
  • 1 måned senere...
Du har oppgitt litt lite data til å kunne gi et greit svar.... men basert på det jeg kan finne så kommer jeg til dette... Har antattat fra husken(som ikke er slik den engang var) at 40 motoren yten 165 hk ved 3600 o/min, 2,5 tonn båt, 22 fot vannlinje, 1,61 utveksling...
Dette gir et nteroeitk hastighet på 26 knop, og propell kan f.eks være 16x19 eller deromkring....
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 156.8 SAE hp ( 116.9 kW) @ 3600 RPM
Max Speed: 26.1 kts
Fuel: 10 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 96 SAE hp ( 71.5 kW) @ 3000 RPM
Cruising Speed: 20.4 kts
Fuel: 6 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 16.9 in. Pitch: 18.4 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 16.0
Pitch: 19.5
Blades: 3
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 26.1 kts
Diameter: 16.0
Pitch: 19.5
Blades: 3
Hei takk for svar.
Litt mere info:
22 fot i vannlinje
2,5 tonn
utveksling 1.89:1
Hk 130
Max turtall 3600
turtal ved marsfart ca3200
Antatt fart 25 knop
Da har jeg endret dataene og følgende svar finnes da.. Det anbefales da 16x21,5
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 123.5 SAE hp ( 92.1 kW) @ 3600 RPM
Max Speed: 23.2 kts
Fuel: 8 US Gall/Hr (typical)
Cruising Power: 90 SAE hp ( 67.0 kW) @ 3200 RPM
Cruising Speed: 19.8 kts
Fuel: 5 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 17.8 in. Pitch: 19.4 in.
Diameter: 16.0
Pitch: 21.5
Blades: 3
