Tips til fortøyning på korte utriggere.
M/B Shanty
Hei!
Problemet mitt er følgende: 10 meter båt og 6 meter utriggere. Jeg må fortøye båten 4 meter innover fra akterenden. Noen forslag til riktig fortøyning her? Montere en ekstre pullert midtskibs?? Et annet problem er at den tynne utriggeren på 3x3 stål har meget dårlig flyteevne. omtrent umulig å få fortøyd alene. noen tips til "Hurtigkoblinger" eller liknende??
Alf Kåre
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Hei!
Alf Kåre
Dette er jo sjanseløst, litt vind og utriggerne blir ødelagt - kanskje båten også. :eek:
I vår båthavn er max lengde på båt med 6 mtr. utrigger 27,9 fot - dette er også i lengste laget, burde vært max 26 fot.
Hadde selv 6m utriggere til W37 på drøye 11m. Kan du ligge med baugen inn så er det mye bedre enn akter inn - båten stikker ikke så lang ut og den ligger bedre. Brukte ellers alltid 2 spring i tillegg til fortøyning i hvert hjørne, og lot båten ligge stramt i fortøyningene. Fungerte greit, om enn ikke optimalt i sidevind.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Dette er vel et problem som går igjen rundtom tipper jeg , da båtane blir større å større .Har samme problem jeg ,men bruker fendre og spring . Gikk foresten ikke bra i vinter da vi hadde veldig sterk vind utover langs brygga , da knakk den ene utriggern .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
