mercedes om636, temperaturen stiger...
Hervabåten
har en gammel mercedes om636 motor.Har de 2 siste årene registert at tempraturmåleren stiger etter å ha startet motoren til langt over 100 gr.for så å gå tilbake til det normale.Hvis jeg starter motoren og lar den gå på tomgang en god stund,før jeg går,går det greit,men går jeg etter en ca 5 min,fyker tempraturen opp,langt over det normale.Har testsjekket termostaten,og den er ok.Nok vann på kjøla er det og.Ingen skade er sjedd er ennå,da tempraturmåleren ligger stødig der den skal ligge etter en stund.Noen som har hatt samme problem?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig tempraturen stiger....
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Dette sjedde første gang for ca 2 år siden når jeg var ute på fjorden.Ingenting har kokt heller.Det hender avogtil hvis jeg dunker litt i måleren,reagerer den,men ikke alltid,så løse ledninger kan ikke bare vær årsaken.Termostaten er ikke gammel heller.Disse termostaten er vanskelig å få tak på og,da det er en innkapslet type som de ikke har overalt,selv ikke på Bertil&Steen.
Høres fremdeles ut som en dårlig kontakt/løs ledning for meg, ikke bare i instrumentet men også på giveren på motoren og alle koblinger underveis til instrumentpanelet.
  • 2 uker senere...
