Gratis GPS peiler/ kartplotter / GPS?
Grand Banks jr
Tråden er korrigert her:
Se innlegg #7 : mitt egentlige ønske...
[edit over...]
Hei!
Nå er det to år siden jeg sist sjekket etter dette, og det KAN jo være at det har skjedd en utvikling...
Har en ekstern USB GPS antenne som fungerer temmelig bra. Fungerte i alle fall sist jeg prøvde.
Nå lurer jeg på om det finnes noen gratis programmer (evt fungerende demoversjoner) jeg kan bruke når jeg nå skal seile hjem en båt fra østlandet til sørlandet. Nei, jeg stoler ikke blindt på kartplottere, og har med meg draft også. Men er nysgjerrig og litt lat med blading i draftene... (Ikke at det skjer så ofte i 7 knops fart...)
Alle tilbakemeldinger taes imot med takk.
PS: Jeg har søkt i forumet men fant ikke svaret på det jeg leter etter. Hvis det er en annen tråd som tar for seg dette er jeg takknemlig om du linker til den ;-)
Redigert av psolse02 (see edit history)
Der finnes mye forskjellig kartplotter programvare som ikke koster noe eller ganske lite. Haken er selve kartene, de koster litt med mindre du scanner selv (men da må du jo likevel ha papirkartene tilgjengelig). Spørsmålet blir jo litt om du kun skal ha plotteren til denne ene turen eller om det skal brukes senere også. Er det kun for denne ene turen så kan du jo kanskej låne/leie plotter eller PC med kart av noen.
SOB kjører i demomode i 6 mnd og koster en ganske liten slant deretter men skal du ha nytte av det må du kjøpe C-Map kart til ca kr 2000.- for den minste pakken.
Der finnes også noen gratisprogram for rasterkart men de får andre fortelle om, jeg har ikke brukt denslags på minst 10 år...
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Hmm.. De draftene er en god del større enn min scanner (som heller ikke er så bra).
Noen som har ferdig scannet sjøkart/ draft for området Fredrikstad, ytre Oslofjord og ned til Arendal/ Kristiansandområdet?
(Jeg har draftene, dog liggende i båten, for litt svenskekyst og opp til et eller annet sted på vestlandet.)
Evt. om noen har dem ferdig i en prosjektfil (ferdig kalibrert med andre ord). Hadde vært kjempefint ;-)
Vel, det jeg EGENTLIG vil oppnå er:
-å kunne plotte inn et punkt (hjemmehavn) og kunne krysse Skagerrak med GPS som hele tiden viser hvilken kurs jeg må holde for å komme frem. Kan bruke kompass, men da vil avdrift osv være et problem...
Hvilket program (som er gratis) gjør dette?
(Må ikke ha kart, men må ha peiling til et gitt punkt.)
På forhånd takk!
Det er en enkel jobb for ALLE GPSer, trenger ikke noe kartplotter for den funksjonen. Det eneste du trenger er hjemmehavnens posisjon, legg dette inn i et veipunkt i GPSen og start navigasjon til dette veipunktet.
  • Barnevaksiner
Jepp. Men jeg har ikke en selvstendig GPS, kun en slik USB GPS sak som koples til PC. Uten programvare men med driver...
Hva bør jeg bruke da? - HUsker jeg fant et eller annet en gang. Noe på "o"?
He he. Jeg får søke litt til ;-)
EDIT: Tror jeg fant et ok program nå: OziExplorer.. Noe annet som kan anbefales?
NY EDIT: Ser ut til at det ikke takler usb GPS. Noe annet som kan anbefales?
Takk
Til det bruken der ville jeg lagt inn et par kroner og kjøpt en brukt Garmin GPSMAP fra finn.no eller zett.no eller lignende.. muligens gps.no kan ha noen også. Det er kommet nye modeller som tar minnekort i f.eks 60csx'en, hadde du fått tak i en brukt gpsmap 60cs eller lignende, så kan du legge inn GPS punktet til dit du skal, og si naviger dit.. da kan du følge den røde pilen rett i mål!
Har selv en 60cs, og den er glimrende og enkel å bruke..
mvh Freddy.
