Jawik Startet 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2007 (redigert) Motorens mekaniske stopphendel og elektriske bryter kutter for diesel tilførselen. Før en line eller et mekanisk opplegg fra denne til der du oppholder deg og du har en MOB løsning. Det er som oftest også en elektrisk bryter i nærheten som utfører samme prosessen. Og som med en ekstra ledning til der du oppholder deg vil kunne gi deg en ekstra MOB bryter. Den permanente ledning er ledet til instrumentpanelet ditt på startnøkkel eller lign. og til MOB bryter. Disse to innretningene finner du på eller i nærheten av dieselpumpen til fri anvendelse. CoastKey er en løsning. Billigere er det å feste en flaggline på motorens stopphendel - som de alle fleste motorer har - som står ved siden av elektronisk stopp bryter på motoren. Før linen ut til der du oppholder deg "alene" og fest den til deg slik at du har noe bevegelsesfrihet. Dette hjelper jo kun dersom motoren er eneste framdriftsmiddel. Noe annet blir det ved seiling. Her må en til med en anordning som snur/stopper båten. Samme prinsipp kan anvendes med liner til utløsning av storseilfall og øvrige seil. Hovedsaken er jo at båten stopper og at du har muligheten til å komme deg tilbake og ombord igjen uten hjelp. Redigert 26.Juli.2007 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Sitat "Jens P" til "Brage": Antar at stopp på motoren din er magnetventil som tilføres spenning og kutter drivstofftilførslen når motoren skal stoppes. Alternativt er det en solenoid som trekker i stopphendelen på pumpa. Da er i så fall stopp-knappen din en bryter som lukkes når du vil stoppe motoren. Hvis bryteren du viser er åpen med sikkerhetssnor på plass og lukker ved "mann-over-bord" må denne kobles i parallell med stoppbryteren du har i dag. Har dødmannsbryteren motsatt funksjon må du inn med mellomrele som inverterer funksjonen. Det jeg ikke kan si noe om er hvordan stopp-innretningene i motrrommet tåler å være påsatt spenning i lengre tid. Dersom dødmannsknapp blir løst ut og det tar tid og resette denne kan i værste fall stoppventil eller solenoid brenne opp. Mitt svar: Kobler en MOB elektrisk bryter på samme måte som den opprinnelige MOBen kan jo ikke noe av dette - stoppventil eller solenoid - skje. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jens_P Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 (redigert) Dette er svar på DENNE tråden. For å klargjøre hva jeg beskrev i tekst. Typisk stoppkrets med magnetventil: Samme krets modifisert med dødmannsknapp som lukker når snor/sikring/splint trekkes ut. Samme krets modifisert med dødmannsknapp som åpner når snor/sikring/splint trekkes ut. Krets tegnet i spenningsløs tilstand. Redigert 26.Juli.2007 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
roaldbj Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Jeg har tatt kontakt med en av forhandlerne for et stoppesystem for dieselmotorer. Jeg har bedt om opplysninger om hvordan vi stopper to motorer. Jeg kommer tilbake med info når det foreligger. Jeg kunne tenke meg et system jeg har på meg sammen med redningsvest, slik at om jeg av en eller annen årsak skulle falle på vannet, så stopper motorene. Det er helt uvesentlig om det tar tid å starte motorene i etterkant. Jeg har ankervinsj og 50 meter kjetting jeg kan slippe ut som tar tak om det skulle bli problemer med at båten i etterkant begynner å drive mot land. Men tross alt er liv og helse viktigere enn båten - selv om det ikke alltid virker slik i mine innlegg. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Jeg har drivanker ombord. Ligger sammen med resten av nødutstyret. Veldig kjekt om man mister motorkrafen i åpent vann og vil ha litt kontroll på båtens bevegelser. Kostet noen hundrelapper på Seatronic Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Drivanker i samme rom som nødraketter, nødpeilesender, tettingsplugger, nødbluss, signalpistol, o.a. vesentlig signalsystem. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Er drivankeret på seatronic stort nok? Mener og huske en diskusjon om emnet, men fant det ikke igjen Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Jeg mener at Seatronic har tre størrelser på sine drivankre, hhv Ø 75cm, Ø 100cm og Ø 125cm. Drivanker med diameter på 125 cm holder for ganske store båter ( ca 40 - 50 fot) for å holde baugen opp mot vinden/bølgene. I tillegg må man jo ha flere andre sikkerhetssystemer om bord. Jeg er personlig litt bekymret over hvor få jeg møter som har oppblåsbar redningsflåte ombord. Jeg har ikke foretatt noen opptelling - men det er ganske få jeg møter eksempelvis nær Koster området som har flåte ombord. Jeg vet jeg får mange irriterte fritidbåteiere imot meg når jeg hevder at alle som seiler i ytre Olsofjord også bør ha oppblåsbar redningsflåte ombord. Jeg har selv mange ganger seilt i ytre Olsofjord fra Soon til Koster uten slik flåte, men det var før jeg opplevde hvor fort været kan endre seg. Sitér dette innlegget Link to post
