Vinterlading
emmis
jeg har en batteribank på 440ah og en 3steps 20ah mascoth lader,alle batteriene ble ettersett og fulladet  ved vinterkonserveringen.Vil det være lurt å sette på laderen og la batteriene få en ny opplading nå?Eller kan de hvile frem til våren?Batteriene står i båten med alle poler frakoblet.  :flag:
Mål syrevekten på cellene.  Denne bør være 1,28.  Om den er det kan du trygt la batteriene stå til våren.  Ligger syrevekten lavere enn 1,26, ville jeg ladet til syrevekten kommer opp til 1,28 :flag:
Paul fra Ladac's råd er: Lad batteriene fullt opp om høsten, koble fra begge polene og la batteriene stå i båten. Eller enda bedre (om du orker og får lov av overformynderiet :flag:), sett batteriene i fryseboksen til våren.
Det kan også være lurt å rengjøre batteriet utvendig for å unngå krypestrømmer mellom polene (som    s   a   k   t   e    vil utlade batteriet).
Jeg er i akkurat samme situasjon som deg, med samme type lader. Jeg har imidlertid ikke giddet å koble av på polene, men bruker  hovedbryterene.
Tok en topping til jul. (av 375Ah) Liten vits var mitt inntrykk. Banken hadde i utgangspunktet 12,68V. Laderen gikk over til timer-mode bare etter 15 minutter. (voltmeteret viste ca 14,8V ved +2 grader) Vanligvis holder den så konstant spenning i 4 timer før den går over til vedlikehold. Etter 2 timer fant jeg ut at nok var nok og slo av laderen.  Kommer ikke til å toppe de igjen før sjøsetting.
Topp opp hvis du vil. Lar du være, er det ingen krise. Du kan jo måle polspenningen i forkant. Er den lavere enn ca 12,6V kan du jo fylle på en dæsj strøm.
De som har lukkede bly-syre batterier trenger ikke bekymre seg for selvutlading i det hele tatt. Optima f.eks. kan stå 2 år i strekk uten lading. Står de kaldt, halveres også selvutladingen generelt. Husker ikke helt, men tror den halverer seg for hver 10 grad ned.
Lotus
Jeg lar også batteriene stå i båten om vinteren. Har gjort det i mange år. Kobler aldri fra batteripolene, bare slår av hovedbryter. Pleier å sette på laderen en hel helg 2-3 ganger i løpet av opplagstiden.  Siden lar jeg alltid laderen stå på under vårpussen, da er batteriene alltid klare til bruk når båten blir sjøsatt.
Ser at batteriene tar litt lading når jeg kobler til strømmen på vinteren, så det er sikkert bra å la de få litt lading. Jeg har pulslader, og det er ikke mye utslag på den, men litt er det. Eneste problemet er vel kanskje at batteriene tar til seg lite lading når det er kaldt, derfor lar jeg laderen stå på en stund når jeg først kobler til.
Later til at det er mange måter å gjøre dette på, og det ser ut til at de fleste ikke får problemer heller. Det viktigste er vel at batteriene er helt fulladet når båten går i opplag, samt at de står lagret kaldt.
        :flag:
Var ombord å målte syrevekt1,275 spenning 12,69v på alle forbrbatt og 1,28syrev 12,7vstartbatt -3grd  :flag:så hvil i fred batterier.
Takker for seriøse svar.(Det er noe av det som er så fint på baatplassen.no i motsetning til et annet forum. )
Har førøvrig levert kalesja til rens og impregnering hos meyer i stokke i dag,  prisen hos meyer er 850- for rens -ettersyn av sømmer og glidelåser og impregnering kalesja er 4år. Så nå må vinteren gå fort er lei den allerede. :  :flag:
