roesok Startet 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2007 (redigert) Har en kjøleboks med mulighet for både 12 V og 220 V. Har hatt denne i bilen og det fungere utmerket, men når jeg skulle prøve i båten så virker den ikke. Koblet via 12 v. sigarettennerkontakt men det ble bare noe rasling og så vidt vifta gikk rundt før det stoppet helt. På kjøleboksen står det 40-56 W. Spørsmålet er da: Hva er galt? Redigert 28.Juli.2007 av roesok (see edit history) Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Janoho Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 sikkert for dårlige/tynne kabler til sigarett tenneren, eller du sprengte en for liten sikring. 50w er jo ikke mer enn 4 amp ca på 12volt. Jon Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Mener du for tynne ledningen til 12 v. kontakten i båten, eller fra boks til 12 v. uttak? Virker jo med samme ledning i bilen. Og det er ingen sikring som gikk idag, greier bare ikke å dra rundt viften. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Bitteliten Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Jeg ville ha sjekket 12V uttaket ditt i båten. Om boksen fortsatt virker i bilen da. Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Har sjekket spenningen i 12v. kontakten i båten og den er OK. Har også koblet mobilen for lading til 12v. uttaket og det fungerer. Hadde trodd at enten så fungerer dette som det skal eller så er det helt dødt. Det som er snålt er at viften i kjøleboksen så vidt går rundt før den stopper. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
adanedehl Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Hadde et lignende problem i min båt. Ting virket på sigarett tenneren i bilen, men ikke i båten. Bytte strømkabel til sigarett tenneren i båten og siden har det virket Sitér dette innlegget http://www.boogis-risor27.piczo.com/?cr=3&rfm=y Link to post
roesok Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 (redigert) Hmmm.. Men hadde trodd at Skibsplast ordnet det slik kontakten tålte 40W. Skulle tro at de fleste kabeldimensjoner ville takle det? Redigert 28.Juli.2007 av roesok (see edit history) Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
færd Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 De sparer vel der de kan de også som alle andre. Legg opp tykkere ledninger fram til 12V uttak så slipper du spenningstap på veien. Jeg har ingen erfaring med Skibsplast,men jeg skulle tro at det er noen meter kabel fra batteri, eventuell fordelingsboks og fram til 12V uttak. Det er en uting med for tynne kabler men dessverre altfor vanlig nå for tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 jeg hadde prøvd og koblett om pluss og minus på kontakten i båten. jeg har vert borti at man får feil på lader til mobiltelefon og kjøleboks,da var pluss og minus koblett om. Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Men mobilen fungerer i båten, og dessuten er det litt liv i kjøleboksen. Om pluss og minus er feil koblet så ville vel ikke noe av dette virket? Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Hans-Petter Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 boksen ville virket .men den ville ikke kjølt,men den ville gått rundet som den skal Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Har en Igloo kjøleboks og snur en strømmen der så varmer den ,,,, heller litt til dårlig spenning, spenningstap men som andre her sier sjekk i bilen om den går greit der Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
roesok Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 På min boks er det en liten bryter med valg "cold" eller "hot". Går ut fra at den da snur strømmen, men tror ikke problemet ligger her. Har ikke sjekket nøyaktig spenning på 12v kontakten i båten, men ved lav spenning vil da viften bare så vidt dra rundt? Uansett har jeg sett på en del tidligere tråder at slike kjølebokser trekker uforholdsmessig mye strøm, så for en weekendtur er det kanskje bedre med en vanlig kjøleboks og f. eks. legge i en frossen 1,5 l. flaske med vann. Tror det kan være en bra kjøleboks for et par dager. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Kurt Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 På min boks er det en liten bryter med valg "cold" eller "hot". Går ut fra at den da snur strømmen, men tror ikke problemet ligger her. Har ikke sjekket nøyaktig spenning på 12v kontakten i båten, men ved lav spenning vil da viften bare så vidt dra rundt? Uansett har jeg sett på en del tidligere tråder at slike kjølebokser trekker uforholdsmessig mye strøm, så for en weekendtur er det kanskje bedre med en vanlig kjøleboks og f. eks. legge i en frossen 1,5 l. flaske med vann. Tror det kan være en bra kjøleboks for et par dager. Hvis du skal måle spenningen i kontakten på båten må det gjøres når kjøleboksen er koblet til. Hvis du gjør det når den ikke er koblet til vil du måle normal spenning selv om det er feil på tilkoblingen/for dårlig ledningstversnitt. Kjøleboksen er utstyrt med vifte som er drevet av en motor som vil endre turtall etter tilført spenning. Det er korrekt at slike kjølebokser trekker mye strøm. De gir også dårlig kjøling i forhold til hva de trekker av strøm. Skal du ha kjøleboks som gir god kjøling uten å tømme batteriene på kort tid bør du anskaffe en av disse: http://www.maritim.no/product.aspx?id=2118...upkey=002007001 http://www.maritim.no/product.aspx?id=2118...upkey=002007001 Disse fungerer etter samme prinsipp som kjøleskap, men prisen blir også deretter. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 men ved lav spenning vil da viften bare så vidt dra rundt? Ja, det vil den. Uansett har jeg sett på en del tidligere tråder at slike kjølebokser trekker uforholdsmessig mye strøm, så for en weekendtur er det kanskje bedre med en vanlig kjøleboks og f. eks. legge i en frossen 1,5 l. flaske med vann. Tror det kan være en bra kjøleboks for et par dager. Mest effektive er antakelig å bygge deg en god gammeldags isboks - dvs et isolert og drenert rom som du fyller med is du kjøper på et fiskemottak. Vi reiste på 3 uker båttur med dette i mange, mange år. Sitér dette innlegget Link to post
