AP9 og HDT
Harald-
Det spørs hvilken versjon du har på piloten din, min bruker HDT men jeg har siste versjonen, faktisk enda nyere :lol:
Har du byttet ut kompasset ditt?
Dersom jeg ikke husker helt feil er softwaren V 1.37 (er ikke helt sikker på versjonsnr.)
Fikk beskjed av forhandler at dette er en av de nyeste versjonene.
Piltoten er en Mark 2
Forsøkte å sette kompasset på taket, ble bedre, men ikke godt nok.
Kjøpte derfor et GPS kompass av Pronav.
Denne sender ut HDT.
Ville da prøve å ta HDT signal inn på pilot og ut igjenn til plotter slik at jeg kan korrigere ofset på pilot og få tilsvarende resulatat på plotter.
Jeg har desverre ikke manualen på MK2, kun MK3 og den leser HDT. Bla i manualen til mk2 og se om det står noe omtalt der. Mener jeg har en papirutgave av MK2 på jobben men det blir noen uker til...
Du kan ikke korrigere seriedata i piloten. HDT er jo allerede korrigert for magnetisk avvik, du kan sikkert sette det manuellt i gps kompasset dit også.
Har du en LR40 repeater kan du kansje bruke denne som omformer.
Lenge siden jeg har sett dere i vågen forresten. :cheers:
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Jepps, det er en MK-2.
Ringte Simrad, og de var sikker i sin sak at jeg måtte ha V1R4 og ikke V1R7 for å lese HDT.
Nå har jeg koblet opp en omformer som lager signalet om til SIN/COS.
Testet i dag, og dette fungerer.
Da er det eneste som gjenstår å få lagt inn en kommando til kompasset slik at jeg kan justere offset.
Har allerede laget et emne på dette, men du vet kanskje hvordan jeg skal sende en komando på hyperterminal?
Har en liste med masse setninger du kan sende for konfigurering deriblant kan jeg legge inn offset.
Greitt å slippe å springe på "Monkey Island" for justering.
  • 1 måned senere...
