Drivstoff forbruk D6-350
Bonus
Man bruker jo mer drivstoff pr nautisk mil når den planende båten ligger i plan enn når den ligger i 7 knop.
Faktisk bruker man dobbelt så mye drivstoff pr nautisk mil i plan som i 7 knop.
Ønsker man å kjøre i halvplan mellom 8 og 11 knop drekker motoren diesel i store mengder.
Da bruker den dobbelt så mye pr nautisk mil som i plan og fire ganger mer enn i 7 knop.
Av økonomihensyn bør denne båten aldri kjøres fortere enn 7 knop. :smiley:
Konklusjon:
Planene båter bruker betydelig mer drivstoff i plan enn i rolig fart.
Planende båter er en katastrofe i halvplan.
Er det ikke også slik at planende båter er vanskelig å styre skikkelig i rolig fart også?
Redigert av Lotus (see edit history)
Meget illustrerende! Den viser med all tydelighet hvor mye suppe som trengs i "halvplaningsområdet".
Hvordan har du målt dette? Har du det nye VP instrumentet med forbruk i turtelleren eller har du investert i interface boksen til Volvo for å få dataene inn på plotter? Jeg kunne tenke meg sånne tall selv også, men synes det er litt rått å bla opp mange tusenlapper bare for en liten interfaceboks som burde kostet 1-2 båtkroner...
Det er vel ikke helt overaskende at det koster en del mer pr nm når en kjører fort.
Er det ikke også en kjent sak at deplasement skrog er det mest økonimiske når det gjelder liter pr. nm?
Ellers synes jeg at ca. 0,7 l/nm ved 7 knop er lite for en så stor motor. Det er omtrent det samme jeg har på tresnekka mi (bensin, overmotorisert).
Det er nok neppe bare helplanere som bruker mye drivstoff i halvplan.. det gjør nok en typisk halvplaner også.... som vel er bortomit det værste skorget som er laget med tanke på drivstoffutnyttelse.
Deplasementsfart er nok det rimeligeste for de aller fleste båter vil jeg tro.... og forbruket ved 7 knop og 0,7 l/nm er jo knakende bra... Det er ikke langt unna det jeg bruker på seilbåten tenker jeg...
Nå er det vel kanskje også slik at halvplanere oppfører seg relativt bra i lav hastighet i motsetning til mange helplanere?
Det er blant annet derfor jeg lager båten min med ganske stor kjøl. Mister toppfart og planingsegenskaper, men kan ta det med ro og spare drivstoff når jeg (som regel) har god tid. Regner med at jeg kan bruke den med fordel i deplasementsfart.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg har i "sommer" målt drivstoff forbruket ved ulike turtall, og tenkte at resultatet kunne være interessant for flere. Nidelv 300 Sport, VP D6-350
(Full dieseltank, halv vanntank, 2 personer i båten)
1,45 liter / NM i 25 knop er vel ikke så galt.
Veldig interessant måling, Sveinning, men kan du forklare hvordan vi skal lese tabellen litt nærmere. Om du har fart i venstre y-akse og forbruk i høyre y-akse. X-aksen kan jo ikke være omdreininger - den går jo bare til 2800?? Hvordan leser du ut forholdet mellom fart og forbruk, eller mellom omdreining og forbruk?
Volvo har laget en egen generell tabell for D6 310-motoren (som jeg mener er publisert i en tråd her inne ett eller annet sted) og der mener jeg å huske at ideell forhold mellom fart og forbruk lå på 2800 omdr. Dette synes jeg stemmer godt overens med min oppfatning av egen båt og marsjer ofte i 23-knop rundt 2800.
... men kan du forklare hvordan vi skal lese tabellen litt nærmere.
Blå kurve er fart (knop) og leses av på venstre skala.
Gul kurve er forbruk pr. time (l/h) og leses også av på venstre skala.
Rosa kurve er forbruk pr. kjørt distanse (l/nm) og leses av på høyre skala.
X-aksen er turtall.
Eksempel: Ved 1505 omdreininger gjør båten 8 knop. Da forbrukes 1,8 l/nm eller 14,6 l/h
De vertikale støttelinjene er ikke pr. avlest turtall, men likt fordelt over x-aksen. Ser at det kan forvirre litt.
Kurven stopper på ca. 2800 omdreininger kun pga. at jeg ikke har målt lenger. Har planer om å gjøre det når det blir sommer :cool: .
Jeg får maks. turtall 3450 omdreininger, da gjør vi litt over 40 knop. Har G7 propell.
Redigert av Svenning (see edit history)
Spændende læsning. Jeg ser frem til at du får lave de sidste målinger op til 3400 RPM. Måske du kunne lægge selve regnearket ud også? Så kunne vi andre med tilsvarende eller næste tilsvarende motorer lave vores justeringer og få vores egen, personlige kurve frem. Sådan en burde vel egentlig følge med alle nye både når det blev leveret fra værftet, eller...?
Dansken
Drivstofforbruket på D6 350 finnes her:
Ville overraske meg mye om Svennings forbruk avviker mye fra dette.
VP's tall for D4 stemmer meget godt for det forbruket jeg erfarer på våre D4'er
Forbruk pr nm vil variere fra båt til båt naturligvis, men forbruket pr time bør være likt
Vi bruker ca 2,25 liter/nm når vi kjører på rundt 3000 rpm. Da gjør vi ca 29 knop, dvs ca 65 liter/time
På maks 3540 rpm drar våre motorer ca 108 liter i timen, farten er da ca 37,5-37,8 knop. Slakker jeg av 100 rpm synker farten 1 knop og forbruket pr time går ned til 90 liter/time. Så den siste knopen er dyr - både med tanke på drivstoff og slitasje på motorene.
Tallene våre er fra EVC displayet - som har samme datakilde som Svennings interface mot plotteren
X-aksen er turtall.
Takk - det var oppklarende.
Tabellen til Volvo og din stemmer bra overense. Har ut i fra tabellen til Volvo funnet ut at en marsjfart på 2800 er den mest økonomiske. Da bruker D6`en i følge Volvo-tabellen 38 liter pr. time og i følge din tabell 43 liter pr. time. Dette turtallet passer også min båt bra med en marsjfart på 23 -24 knop. Øker en turtallet 200 omdreininger til 3000 øker forbruket med 7 liter pr. t. og farten ca 2 knop.
Noe av det beste - og mest forksjellige fra KAD`ene jeg har hatt, er fleksibiliteten. Den kan i praksis kjøres i hele turtallsområdet, mens KAD`ene med kompressor etter min erfaring er lite egnet til å marsje i kompressorområdet. Dette gir en helt annen kjørestil og andre muligheter f.eks. i sjø en KAD`ene.
Hei. Artig tråd!
Kjempefin tabell du har laget! Var litt mer fancy enn den jeg laget i fjor.... :lol: Vil du røpe hvilket program du har brukt?
Ang. det at forbruket kan være foskjellig på identiske motorer i forskjellig båter har med forskjellig motstand å gjøre. 35'en kommer lengst pr. liter (i planingsfart) mellom 23 og 30 knop og 2100 - 2500 o/min mens du ser ut til å komme lengst på mellom 2450 og 2900 o/min i omtrent samme fartsområde.
EVC spakene på D-serien "gir" motoren beskjed om et bestemt turtall motoren skal holde uavhengig av motstand. I 30 knop går det ca. 60 liter/ time på flatt vann, men om jeg kjører i store dønninger varierer momentanforbruket opp til ca. 90 liter/t i "oppoverbakken" og ned mot 40 l/t i nedoverbakkene. Turtallet er konstant +/- 30-40 o/min.
Jeg lagde en liknende tråd i fjor her
Ser ut som motorene jobber litt lettere i dobbeltinstallasjon i Khamsinen i forhold til din tabell da forbruket pr. time ser noe lavere ut i forhold til turtallet om du deler på 2.
Limer inn de 3 tabellen under hverandre så det blir litt lettere å sammenligne.
Gøy med tall :crazy:
Min tabell:
Svenning sin tabell:
VP sin tabell:
Mvh. SAP
Jeg blev så inspireret af dette, at jeg i weekenden lavede en tilsvarende for min D6-310 i Forbinaen. Tænkte, at det kunne være nyttigt for nogle.
Jeg har en tidlig (a-version) af D-serien, så der er ikke forbrugsmåling på motoren. Derfor er den lavet ved at tage Volvos tal for forbruget ved forskellige omdrejninger og herefter sammensætte det med aktuelle målinger af hastigheden ved de respektive omdrejningstal.
Halv tank vand+ halv tank fuel og to personer + bagage ombord.
Ret rimelig forbrug, ikke...? Hvis det passer så marcher jeg 23 knob med et forbrug på 1,3 liter/NM
Dansken
Jo det er bra. Vil vel heller kalle det forbruksfart.
Vanligvis så pleier en og angi noe høyere marsjfart f. eks ved 3000-3200 RPM.
Interessant nyansering ellom marsjfart og forbruksfart, men hva er egentlig forskjellen? Min erfaring er at båten ofte ligger fint i vannet og dermed marsjer fint på forbruksfart. Hos meg er 2800 RPM en fart dere båten masjer fint. Likedan 3000. Men 2800 er et noe mer økonomisk turtallsområde, derfor velger jeg ofte dette som marsjfart. D6`em er i det hele tatt veldig fleksibel.
Når jeg kjører uten å se på noen motorinstrumenter havner vi som regel på 2900 rpm. Her er støyen behagelig og båten går fint i sjøen. Det viser seg også at dette er en meget effektiv fart å kjøre i. Forbruket er ca 2,2 l/nm - som er det laveste vi kommer i planende fart. Det er for oss marsjfart.
Økonomifart er 4 knop på en motor - da kan vi gå lenge - og langt om lenge
Meget enig med Swande i hans observationer om D6'erens fleksibilitet.
Jeg har tidligere haft Mercruiser benzin, Yanmar 6LP og KAD32. Fælles for disse motorer var, at de havde tre naturlige områder/registre: Deplacementsfart (11-1200 rpm), lav planing og høj planing. Selv Skilsø'en med Yanmaren, som var en halvplaner virkede uharmonisk i halvplan... Aquadoren med KAD32 havde et fint skrog til at sejle i lav fart - men motoren kørte (som andre har bemærket) uharmonisk i de områder, hvor kompressoren kørte.
Jeg kører Forbinaen i næsten alle områder fra 2200 til 3200 rpm - afhængig af vejr, vind og humør - og alle steder føles den naturlig og afslappet.
Dansken
Dansken
Bare enig! Etter mitt syn er D-serien noe av det mest dynamiske motorserie som er laget for fritidsbåt. Men du verden så mye pepper enkelte har kommet med p.gr.a noen feil som er oppdaget. Ser bl.a. på Båtmagasinet sine diskusjonssider så er det noen som ynder å fyre opp under dette. Skjønner ikke at serien kan være befengt flere prosentvise feil en andre motorer. Har iallefall ikke hørt EN misfornøyd eier så langt. VP-mekanikerene sier jo at de opplever dette som den mest feilfrie serien fra Volvo.
Akkurat dette kan tolkes slik at det sier mest om felifrekvensen til de gamle seriene til Volvo, men at en serie som knapt er to år gammel burde jo være helt uten feil så langt..... det er jo helt nye motorer som vi bør forvente skal gå et par tusen timer før noe som helst bør oppstå.... først da kan en bedømme kvaliteten til motorene.. alt som er ytt fungerer jo eller bør fungere prikkfirtt
