Skal kjøpe ny RIB
880
  • 2 uker senere...
Etter å ha studert andre tilsvarende båter bør max lengde på minste båten i rederiet bli på max 260. Ønsker rib, men har sett at det omtales en del gummibåter med høytrykkskjøl. Hva inneberer dette og vilkne egenskaper har disse i forhold til rib/gummibåt med vanlig oppblåsbar kjøl :confused:
  • 9 måneder senere...
Da er ny Rib på plass, en Arimar 250 Elite. Denne har fått en 8 Hk Tohatsu 2t. med kort stamme. Går så det suser.
Men det spruter for mye vann opp ved påhenger, nesten slik at det kommer inn i båten.
Hva er gale ?. Tilting på motor eller sitter motor for lavt. Har ikke hatt annledning til å sjekke hvor lavt motor kommer i forhold til bunn på skroget ennu.
Skroget har dyp "V" bunn.
Hva bør jeg sjekke :confused:
Testet litt i helgen, hevet påhenger ca. 2 cm. Sjøspruten ble nesten borte. Farten målt med eldre håndholdt gps til ca 20 knop +/- 2 knop. :yesnod:
RIB=Rigid Inflatable Boat=Hardt skrog med oppblåsbare pongtonger
