hvor måles lengden
froesak
Hvordan måle om motoren er lang eller kortstammet. Måler man fra det punktet på motoren som ligger ned på akterspeilet?? Min motor er ca 68 fra der og til kav plata den stikker da en del under båten. akterspeilet er ca 51 cm vil dette si att kortstammet vil kunne brukes når den jeg har stikker en del under eller er motoren min spesielt lang? Det er en 97 mod df 9,9 4-takt
