KAD 44 Mangler topp turtall
joda
Har to KAD 44 i min båt.Den ene motoren har jeg problemer med å få maks turtall.Har hatt dette problemet en stund(så lenge jeg har hatt båten)Har byttet begge brennstoff pumpene og brennstoff ventilene på begge motorene.Alle diesel filtrene er byttet.Komp test er tatt,ok..Den ene motorer virker veldig slapp,må ha hjelp av den andre for å få fart på den som er litt slapp.Det jeg lurer på om om turbo/ladeluft kjøler kan være grodd??Får ingen feil melding på EDCèn.Mangler ca 400 omdr.Motorene har gått ca 1000 timer.Ingen fjusking..Takker for alle kommentarer
Jeg ville fulgt opp på innsugssiden og sjekket turboen for koksing og dritt og materør fra turbo til AC for lekkasjer. Videre ville jeg åpnet AC og rengjort og byttet pakninger. Har du forresten sjekka rusingsturtallet og tenningstidspungtet?
ad. planlegging:
Finn deg et lastebilverksted eller et dieselelektrisk verksted. Få tak i en mann til å sjekke dieselpumpa. Skulle ikke forundre meg om at han finner feilen der. Virker som timingen er ute av lage. Volvoversktedene, eller for den del hvilket som helst båtverksted er dessverre ikke mye å stole på i denne sammenheng.
En jeg kjenner hadde samme symptomene på sin KAD42. Han sjekket også turbo og eventuelle lekkasjer, men fant ingeting. Det tok bare noen minutter for en mekaniker fra Varhaugs Dieselektriske Verksted å finne og korrigere feilen.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
hva med å måle turbotrykket? På den 44motoren skal også dysene sjekkes hver 600 time. Er det gjort?
luftfilteret ditt, er det tatt av for test? Filteret blir fort grodd med dritt hvis du har støvete motorrom :-)
1000 timer er ikke no for de motorene :-)
joda310
med en KAD44EDC i kjelleren
Redigert av Joda310 (see edit history)
