Faxen Startet 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2007 Jeg lurer bare på hvor mange som har hatt en eller annen feil med båten i sommer. Selv har jeg hatt en løsnet skrue på sjøvannspumpa, noe som ga 50 cm vann i motorrummet Så forsvant all strøm , det var en sikring, som trodde den var motstand Deretter røk oljerøret til filterene, som da spylte ut 11 liter olje i motorrummet NÅ....funker alt..bank i bordet Hvordan har det vært med deg? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Seilaren Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Har enda ikkje vært på langturen. Den starter på torsdag. For svare når jeg kommer hjem etter 11 dager... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Leidulf Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Kjøpte ny (gammel) båt i sommer, følger sjølvsagt med problemer da. Egentlig en mindre bagatell, starteren er ikkje heilt villig, det er tydeligvis magneten på innslaget som er for svak, (får for lite strøm?). I tillegg er ikkje resten av el-anlegget heilt 100%, alt fungerer, men det er ganske tynne kabler enkelte plasser, nytt anlegg kommer på plass til vinteren. Sitér dette innlegget - Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang.... Link to post
Patnyg Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Har hatt noen små problemer, som selfølgelig skjedde da vi hadde det beste været noen uker, med 30 grader og knall sol. Da stoppet motoren min, gikk varm. Deretter måtte jeg bytte bendix drevet. Og på toppen av kaka er motoren tungstartet, så bruker noen minutter i havna på å starte. Men endelig funnet ut problemet nå. så hvis god været kommer, da er jeg fornøyd.. Sitér dette innlegget Link to post
sirius Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Fekk problemer med propellen inne i Storfjorden, det endte med slep til Ekornes der eg fekk på reservepropellen før turen gjekk mot heimehavna. Sirius Sitér dette innlegget Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55 Link to post
Stigt:-) Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Varmeren sluttet å virke etter en litt humpete tur fra Læsø til Skagen (å den hadde vi jo brukt for i sommer), etter å ha skrudd den ut, pelt den fra hverandre, satt den sammen og remontert den fant jeg ut at det var stigerøret i fra tanken som er tett. Da vi ikke klarte å stake opp røret kjøpte jeg en 5l rervekanne med diesel og puttet røret oppi. Er det noen som hvet hvordan man kan åpne et tett stigerør? Har prøvd jollepumpa å blåse ned i røret, men uten hell, fortsatt potte tett. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Har byttet varmer i sommer da den gamle Wallasen begynte å bli treig. Ny Webasto er satt inn. Ellers har båtsesongen så langt vært problemfri. Jeg vil tro at dette skyldes at jeg til stadighet skjekker at alt er i orden, og bytter ut ting før noe skjer. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
JonnyBoy Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 (redigert) Ble totalhavari på meg Uka før sommerferien var det bom stopp, motoren døde raskt og smertefritt. Nå står den dønn fast, og kjølevannet renner rett i bunnpannen. Trolig har den varmskjært seg på en sylinder og dermed løftet sylinderforingen nok til at kjølevannet renner forbi. Har ikke gjort så mye med det enda, mistet motivasjonen kan man si. Er på utkikk etter ny (brukt) motor, men det er svært få til salgs i disse ferietider. Trøsten er at været har vært utrolig dårlig de siste ukene, så jeg har ikke gått glipp av så mange nydelige dager på fjorden. Redigert 30.Juli.2007 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Hans-Petter Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 jeg fikk problemer første dagen,det var sprekk i bunnplaten på intercooleren,demonterte samtidig alle kjølere ,rennset kjølere ,fikk montert på plass alt,ved test kjøring begynte motoren å fuske på på ca3000 omdr , prøvde å bytte filtre til ingen nytte,monterte på elektrisk matepumpe dro da 3600 omdr uten problem,da var det bare å bestille ny matepumpe fra volvo, no virker alt ok og jeg håper den fortsetter med det denne sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Steinar S Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Etter en liten på Otnes i fjord høst røk den ene støtstanga i motoren. Siden vi nettopp hadde kjøpt ett gammelt hus som skulle restaureres , ble motor tatt ut og satt på land. I våres skulle jeg skifte stanga, men da viste det seg at motor satt dønn fast Stempler og ringer hadde rustet fast i sylindre og totaloverhaling ble resultatet. Gleder meg til neste sesomg med nyoverhalt motor. Må vel bare inrømme at jeg vurderte seilbåt en stund, men etter å ha lest om båtplassens medlemmer sine erfaringer med import av deler fra USA, ble det til at jeg satset på overhaling og import. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Hei ! Bare Småting - Ny septikpumpe som ikke ville suge samt ei vifte i kokeapparatet som konket. -koh Sitér dette innlegget Link to post
S/Y EIMY Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Været er vel det største problemet for vår del Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Hm.. ja hva har det vært.... Jo... defekt dynamo - fikset defekt impeller - byttet og nå sist, ladekabel som liker å hoppe av - fikset ellers har det bare vært fryd og gammen. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Kan ikke bæsje i båten sin vel? nei det får man gjøre et annet sted! Sitér dette innlegget Link to post
Risor23 Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 førs røyk dynamoreima, løftet av motorkassa og så samtidig at en av dysene lakk diesel. fikk fikset dette, dagen etter røyk dynamoen. Kjøpte da grisebillig dynamo på biltema som passer rett på og har mye kraftigere ladestrøm. å ja, kom noe vann inn via kalesjen, så her om dagen tok CD spilleren kvelden. Rant vann ut av den.... Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 kjørt 200 timer siden påske ikke et feilslag på yanmaren! Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Knut T. Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Fikk problemer med tømmepumpen til septiktanken etter en uke. Hadde sansynligvis glemt å skru av pumpen etter tømming. Måtte gå hjem fordi tanken var full. Heldigvis var det bare impelleren i pumpen som var røket. Ny impeller kostet 220,- ( ny pumpe kostet 2900,-) Så nå er det i orden, men nå er været bånn i bøtta !! og ferien snart slutt Sitér dette innlegget Besøk min hjemmeside Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt) Link to post
Uffe Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Nej, heldigvis har der ikke været problemer med båden i sommer, men prøv lige at spørge om der har været problemer med sommer i båden Sitér dette innlegget Link to post
*Mathilde* Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Har ikke hatt noen problem med båten i år. Heller ikke problem med været, da jeg har vært i Nordland. Og så har jeg lært noe nytt Når septiken er full, og du bare fortsetter å bruke den fordi det funker, da..... blir det litt manuell lensing når du oppdager hvor dritten ble av....... Det må vel kunne kalles en skikkelig svenske! Sitér dette innlegget Reder, skipper, navigatør, maskinist, dekksgutt, stuert og bunnsmørrer på MATHILDE Link to post
Hasla 26 Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 (redigert) Eneste problem jeg har hatt er de forbannede diesel dyra,fikk tips om rense diesel problem enda verre.Tok en sjau til heiv den gamle diesla og fikk på ny etter rengjøring tank og dieseldyr dreper.Funker meget bra nå.MvhBjørn Redigert 31.Juli.2007 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
index Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Har hatt problemer med motoren, så båten har blitt heller lite brukt i sommer. Kun to overnattinger så langt. Problemene begynte i fjor sommer, med startproblemer, røyk, oljeforbruk m.m. Har derfor skiftet ventiltetninger, glødeplugger, testet/justert dyser m.m. uten at ting har blitt noe særlig bedre. Så nå blir det bytte til nyere brukt motor utpå høsten en gang. Burde vel egentlig gjort det allerede i fjor høst, men jeg måtte jo prøve å fikse den som var først.... Så da blir det forsiktig bruk fram til høsten, og forhåpentligvis en problemfri sesong neste år! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JensKH Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Rett sør for Bergen så ble båten plutselig helt uvant i styringen, og det kom ulyder bakfra. Jeg sakket naturligvis straks av. Etterpå prøvde jeg flere ganger å forsiktig ta båten opp i plan igjen, men hver gang kom det ulyder, så jeg sakket av igjen og gikk sakte inn til Bergen. Der viste det seg at en stropp som holder gummibåten inntil davitene ikke var på plass, og det viste seg at hele "trøblet" kom av at gummibåten kantret på seg og tok nedi sjøen!! Vel, "reparasjonen" var enkel. På vei sørover igjen så gikk temperaturalarmen på motoren rett sør for Korsfjorden. Jeg stoppet straks motoren. Det var en del vind så båten rullet en del. Jeg ville vente litt for så å forske litt på hvorfor motoren gikk varm, men kona forlangte ubønnhørlig at jeg skulle ringe redningsselskapet straks. Jeg gjorde det, og de kom etter en knapp halvtime. De slepte oss inn i smulere farvann og kom over for å se på problemet. Det viste seg å være blåskjell i sjøvannsfilteret. Det var ikke så veldig mye, men da det ble fjernet så gikk motoren med normal temperatur igjen. Kystpatruljebåten fulgte oss et stykke til det var konstatert at alt var i orden. Det var veldig hyggelige og kompetente personer ombord på denne båten. Jeg betaler kontigenten til Kystpatruljen med glede neste år. Jens Sitér dette innlegget Link to post
Bryant Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Elektrisk kobling til lensepumpa irret i stykker. Rekordnedbør fylte båten med hundre liter vann, minst. Båten er fuktig og rå inni enda Sitér dette innlegget Link to post
Siriussss Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 det eneste problemet mitt er at jeg ikke har båt denne sommeren men fra begynnelsen av oktober drar det seg til. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Hadde litt luft i styresystemet , etter ovehalling av styresylinder .Alt var topp da den var på plass , og etter et test tur funka alt som det skulle .Kom etter et par timer's gange , da gikk skuta som en makrell . Fikk lufta til slutt (bare regnevær og luftinga er på FB) , etter litt lufting har den vært helt ok. Eller's har det grønne beistet gått som ei klokke , og håper den forsetter med det . Etter en kort uke hjemme (økosjefen måtte jobbe 3 dager) så drar vi ut igjen en uke eller to fra fredag .Så i år har vi hatt endel xtra uker på sjøen , synd bare det ikke har vært sommer men den kommer .... Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
