Hva styrer inn/utkopling av BEP-releet ?
Haba
:crazy:
Har montert et BEP-spenningsstyrt relé som skal skille to forbruksbatterier, et gel-batt. og et vanlig lukket fritidsbatteri.
BEP-releet skal kople til ved 13,7 volt og kople ut ved 12,8 volt, så står det. Inngangen på BEP-en er koplet til + på det vanlige fritidsbatteriet og utgangen av releet til + på gel-batteriet. Laderen er koplet til + på fritidsbatteriet. Hensikten med dette arrangementet er å hindre paralellkopling av batteriene før ladingen har hevet spenningen på fritidbatteriet til triggerspenningen på BEP-en som er 13,7 volt og når lading opphører og spenningen synker til 12,8 volt så skal batteriene skilles igjen.
Når jeg kopler til laderen, stiger spenningen på fritidsbatt og releet slår inn og så skal det jo kople ut igjen når spenningen (inngående ?) faller til 12,8 volt. Men har releet en tidsforsinkelse før det kopler ut ? Trodde at det skjedde straks spenningen inn falt under 12,8 volt. For selv om jeg kopler helt bort spenningen på BEP-ens inngang så lyser dioden som indikerer tilkopling fortsatt. Har ikke ventet så lenge for å se om og når lyset slukket, men er det en forsinkelse her, og er det flere faktorer enn inngangsspenningen som bestemmer når releet skal kople inn og ut ?
Mvh
Haba
