Pwr/light - knapp henger seg opp på Lowrance Global map 3500
vikers
Heisan,
Har et problem med denne, og lurer på om andre har hatt samme, eller kan tenke seg til hva som er problemet?
Slår på plotteren og med en gang så starter den og "blinke" mellom lys av og på. Jeg får slått den av igjen, men så starter den av seg selv etter bare noen sekunder. Derfor tror jeg nok at det er selve knappen som "henger" seg opp.
Gikk fra Oslo til Brevik i helgen, og først etter Stavern så fant jeg ut at ved å starte opp plotteren, for så å fjerne selve knappen - da fungerte det greit.
Noen som har vært borti slike ting, og kanskje har en løsning?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Det er samme diagnose som min....måtte ta sikringen ut for at den skulle slå seg av. Da jeg hentet båten var det flatt batteri grunnet at plotteren hadde stått på hele tiden. Nå ligger den uten spenning, så kanskje er det bedre om noen dager??? :confused:
