froesak Startet 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2007 Har en Tiki henger BT 1000 problemet med denne er att den spiser ruller. har slitt ut to sett kjølruller (orginale) Det som ser ut til og skje er att når det settes på nye ruller så har disse grei klaring på sidene og ruller fint men når de har hatt vekta av båten på seg en tid så virker det som att de sveller ut og "biter" seg fast på sidene så de ikke ruller. Er det og få ruller som er hardere eller av en bedre kvalitet en disse orginale? Jeg har båten på henger så det blir mange turer av og på. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 (redigert) Hei! I min 20-årige karriere som "hengerbåt"-eier (Brenderup henger) har jeg brukt kjølruller fra både Clas Ohlson og Biltema. Jeg har aldri merket noen slike problemer som de du har opplevd. Sjekk om noen av disse passer: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=387798 http://www.biltema.no/ f.eks art. nr.: 25-129 Redigert 31.Juli.2007 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 31.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Nei har ikke vært ute for lignende jeg heller. Båten veier 600 kg og er riktignok ganske tung i baugen men ikke så mye att dette skulle skje. virker som aqtt gummien i disse orginale rullene er litt myk. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Hadde noe av det samme problemet med en Tysse henger for noen år siden. Solgte denne og har siden hatt Brenderup uten problemer. Jeg husker jeg ringte Tysse og klaget på at rullene var for myke, men fikk ikke noen respons på dette. Mulig Tysse har forbedret dette på senere modeller???? Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 31.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Kanskje jeg kan kjøpe brendrup ruller og sette på mulig det er løsningen. Det festet for rullene er 200mm bredt og rullene som sitter på er 197mm brede så ett alternativ kan jo være og dreie eller kutte av dem en cm så vil det kanskje gå. Men skal sjekke hvor jeg får kjøpt brendrup rulle i distriktet så kan jeg se på dem. Sitér dette innlegget Link to post
