Tiki BT 1000 båthenger spiser kjølruller
froesak
Har en Tiki henger BT 1000 problemet med denne er att den spiser ruller. har slitt ut to sett kjølruller (orginale) Det som ser ut til og skje er att når det settes på nye ruller så har disse grei klaring på sidene og ruller fint men når de har hatt vekta av båten på seg en tid så virker det som att de sveller ut og "biter" seg fast på sidene så de ikke ruller. Er det og få ruller som er hardere eller av en bedre kvalitet en disse orginale? Jeg har båten på henger så det blir mange turer av og på.
Hei!
I min 20-årige karriere som "hengerbåt"-eier (Brenderup henger) har jeg brukt kjølruller fra både Clas Ohlson og Biltema. Jeg har aldri merket noen slike problemer som de du har opplevd.
Sjekk om noen av disse passer:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=387798
http://www.biltema.no/ f.eks art. nr.: 25-129
Redigert av Arvid_A (see edit history)
Kanskje jeg kan kjøpe brendrup ruller og sette på mulig det er løsningen. Det festet for rullene er 200mm bredt og rullene som sitter på er 197mm brede så ett alternativ kan jo være og dreie eller kutte av dem en cm så vil det kanskje gå. Men skal sjekke hvor jeg får kjøpt brendrup rulle i distriktet så kan jeg se på dem.
