passer yamahas 703 kontrollboks på 84mod 85 hk?
Lars K
Var og kikket på en forklaring på nettet,og forstod hva som må gjøres. men det jeg ikke forstod var om jeg må bytte ut hele gassarmen eller ikke. Armen består av tre ledd som er klinket isammen. Går det an og banke delene ifra hverandre?
Ringte en yamaha forhandler og han påstod det ikke gikk å "snu" gassretningen............ :confused:
Ingen her som veit dette? Og har et problem til,pluggen til det elektriske har 10 pinner på kontrollboksen mens motoren har 7... Leste på et engelsk forum at det finnes en adapter til dette. Er den å få kjøpt her i norge?
Dette går, med du må se på en sprengskisse av boksen for å se hvordan den skal demonteres. De er kun skrudd.
http://www.boats.net/parts/search.html?Man...PARTS+%28703%29
Videre må du bestille et - 7 til 10 pin adapter.
