Tresfjord 29 AC, høyde?
Janee
Hei Janee. Vi har hatt Tresfjord i 5 år, først en 28 så en 29. Må si meg veldig fornøyd med begge to.
Dette er solide vestlandsbåter med god kjøl, gode, solide innredningsløsninger, romslige og trygge familebåter med høyt fribord. 29,en er egentlig mere romslig innvendig enn den ser ut til.
Motorvalget i Tresfjord var som regel Perkins. Dette er slitesterke motorer, men kan svette litt - helt normalt. Dersom det er satt inn ny motor, bør du være litt obs på størrelsen. Båten går godt i sjøen ved 12-14 knop. Har hørt at den kan "ri" litt på kjølen ved høyere hastigheter / større motor. 29,en er en halvplaner og lager ikke for store hekkbølger.
Du bør se etter normal slitasje. Det vanlige vedlikeholdet i en båt sier jo bestandig mye. Ellers er skroggjennomføringer greit å undersøke - er disse skiftet? Saltvannsinntak for WC, utløp for septik, inntak for kjøling til motoren. Aluminiumsrammer rundt vindu kan tære litt.
Dette er en båt du blir virkelig glad i. Vi vurderer alikevel å bytte pga ønske om flere kabiner, men hittil har vi ikke funnet noe i samme klasse som er bedre til vårt bruk.
Vi har en modell som er "ombygd" med dollbord rundt akterdekk som svenske Westfjord 29 , dette er en stor fordel da original Tresfjord må bestiges over akterdekk for å komme til bak. Dreggvinsj er tingen..:-))
Tar gjerne en prat om Tresfjord dersom ønskelig, send en IM så får du tlf. mitt
mvh
Cita
Redigert av Cita (see edit history)
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
  • 1 år senere...
  • 3 uker senere...
Vil bare henge meg på de andre anbefalingene - hvis båten passer innseilingen, så er det verdt å se nærmere på disse - en klassiker etter min mening.
Har selv en slik med "Westfjord"-oppgradering og er gulle fornøyd. Modifiseringen av akterenden med ekstra skandekk rundt kalesjen anbefales varmt slik at man slipper å gå over akterkabintaket for å komme til badeplattform mv.
Vi har en nyere Yanmar 4-sylindret på 165hk. Noen racer vil dette aldri bli men kan marsje i 16 knop om det er travelt (liker å tusle i alt fra 6 til 12 knop til vanlig). For øvrig kjørte vi denne båten opp fra Lindesnes til Kristiansund på knapt 3 dager i fjor sommer.
Sist helg var vi på tur to voksne og 3 unger fra 3 måneder til 4,5 år og det går helt supert.
En solid bygd båt som slettes ikke bærer preg av snart 30 år på sjøen.
