wilma Startet 1.August.2007 Link til dette innlegget Startet 1.August.2007 Har en Ibiza med manuellt toalett. Det virker som om det siger vann/urin tilbake i bollen etter noe tid. Tidligere i våres fungerte det bra, men senere i sommer la jeg merke til at det ofte sto litt vann i bollen, selv om den var tømt tidligere på dagen. Det lukter urin, så regner med at det være noen form for tilbakeslag. Ventil for lufting har jeg nylig byttet, ventilen som sto der var dønn tett. (kanskje derfor det ble installert ny tank rett før jeg overtok båten, den gamle tanken sprakk for forrige eier i fjor!?) Kan det være noen pakniner som ikke holder tett, eller er det noen form for tilbakeslagsventil som ikke virker ordentlig? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Det er jo en tilbakeslagsventil av gummi i utløpet fra pumpa da, laget av gummi. Følger med i pakningssettet. Kanskje denne er litt slakk? Ellers ville jeg også ha sjekket luftingen på ny, den kan jo ha blitt blokkert... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
wilma Svart 1.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Ellers ville jeg også ha sjekket luftingen på ny, den kan jo ha blitt blokkert... Tanken på at vannet blir presset tilbake i doskålen pga trykk i tanken har streifet meg. Har nemlig åpnet tømmeventilen ved et par anledninger nettopp med tanke på dette. Da har det vært hørbar bobling på utsiden av skroget (jeg pumpet ikke, bare åpnet og lukket kuleventilen). Skal vel vanligvis ikke være trykk i denne tanken? Skal sjekke opp luftingen til helgen, tanken er jo nylig byttet, mulig det har blitt noe krøll. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Husk at også lufteslangen til dassen kan gå tett. det gjorde den på vår forrige båt. byttet slangen og det ble meget bedre. joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
