Ulyd fra VP Kompressor
Tutti Frutti
Hei, jeg har en KAD44P-C, kompressoren lager tydelig lyd fra innslag 1500 o./min. opp til når turboen slår inn omkring 2500 o./min. Hva slags lyd har du? Kan du bskrive den nærmere? Har du forsøkt å peile / bytt oljen i kompressoren?
- Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill.
- Var vi ikke så forbannet implisert i det, ville vi for lenge siden mistet interessen for oss selv. Piet Hein.
Tak for svar.
Oljenivå var i hverftfall OK ved sesongstart. (Skal sjekke det på nytt)
Jeg er vant med at den brummer litt når den slår inn ved 1500 omdr.
Men nå var det en slik ulyd som var annerledes, minnet mer om lyd fra f.eks. luft utslipp fra bildekk.
Slo den instinktivt i manuelt-av.
Jeg har mulighet til å sette kompressor i automatikk eller manuelt-av. Jeg kjører vanligvis med kompressor i manuelt-av, da båten går så fort opp i plan.
:)Sverre
Uten at jeg er noen ekspert, så høres det ut som du har en lekkasje i slangene som leder ladeluften til motoren, som du selv beskriver ulyden. Jeg ville også sjekket drivremmen til kompressoren.
