MacStorm Startet 1.August.2007 Link til dette innlegget Startet 1.August.2007 Har en dobbel installasjon av 1988 Mercrusier 3.7 LX 180 HK hvor begge motorer lekker kjølevæske. Det ser ut som om væsken lekker fra nedre del vannpumpehuset forran på motorene. Motorene lekker bare når de går. Motoroljen gir ingen indikasjon på vanninntrenging. Er det noen i forumet som har erfaring med utbedring av denne feilen? Regner med at den er ganske vanlig siden begge mine motorer lekker? Gode råd mottas med stor takk. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Er dette 170Hk ? Det er vel en sykdom på de motorene, såvidt jeg husker... En Mercruisermekaniker vil sikkert kjapt gi informasjon. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
MacStorm Svart 1.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Hei, Mercruiser leverte denne 3.7 L motoren i flere varianter fra 165 Hk til 180 Hk. Er forøvrig meget fornøyd med motorene. Går meget pent og gir meget bra akselrasjon på Windy 8000!! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Høres ut som du trenger et par nye vannpumper! Kjente symptomer, lekker kun når motoren går... Vannpumper kan normalt ikke overhales, men kanskje Mercruiser sine kan? Hvis ikke, så er det nok bare å kjøpe nye. Som regel en grei jobb å skifte, så lenge tilkomsten er grei vel å merke... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MacStorm Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Ok, takk for innspill så langt! Skal sjekke med et Mercruiser-verksted for å få jobben gjort. Kjedelig å måtte etterfylle kjøleveske hele tiden...... Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 + at det å etterfylle er bare symptomfiksing, ikke årsaksfiksing :-) Rett feilen før det skjer noe mer. Hvor i landet bor du? Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
MacStorm Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Båten ligger i Fredrikstad. Litt vanskelig å få et verksted til å gjøre denne jobben nå. Må nok desverre vente til høsten. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 4.August.2007 Link til dette innlegget Svart 4.August.2007 hei har hatt lik motor som deg og dette er ett kjent problem fordi det slites ett spor i kammakslingen som gjør det lekker kjølevæske kan ikke helt huske dette men jeg la i kjemisk metall der hvor det var spor , det virket fint for meg da ny kamm koster 9000 kr Sitér dette innlegget Link to post
MacStorm Svart 6.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 Takk scan for nyttig svar. Hvis litt kjemisk metall kan gjøre susen blir jeg meget happy. Er litt usikker på hvor lekasjen egentlig er. Kan se ut som om det er en sprekk i pumpehuset på den ene motoren. Motorene har forøvrig bare gått 590 timer. Kansje litt tidlig med slitasje i kamakselen? Sitér dette innlegget Link to post
MacStorm Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Hei nor star 290, hvor lenge holdt denne fixen? Vil du anse dette som en fullgod utbedring? Sitér dette innlegget Link to post
