benna Startet 1.August.2007 Link til dette innlegget Startet 1.August.2007 Selv om det er mye igjen av sesongen enda, er jeg nødt til å begynne å planlegge opplag av min Bavaria 35 sport (kjøpt i år). Jeg ønsker å ha den hjemme, så jeg er på jakt etter en lagelig krybbe. Har sett på Lambertseter sin "Goliat" krybbe som tåler båter opp til 45ft, Den koster noe i overkant av kr 10000,-. Er det noen Bavaria-eiere som har noe erfaring med opplagskrybber? Hadde vært fint å høre erfaringer før jeg går til anskaffelse av en slik krybbe. Sitér dette innlegget Link to post
Ludde Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Har samme båten som deg og har sett på OPI sine produkter. Jeg har kommet til at den ideelle løsningen er å kjøpe 1 stk. Maxi, en stk. Midi til å ha foran, samt en midtstøtte. Prisen blir vel omtrent 10.000 tror jeg. Håper du er like fornøyd med båten din som jeg er. Minhar 2 x D4 225 og den største overraskelsen er hvor lite diesel disse bruker. Se på denne så ser du hvilke bukker jeg tenker på. Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post
benna Svart 1.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Hei Ludde. Jeg er kjempefornøyd med båten! Enormt mye båt for pengene. Jeg er positivt overrasket over kvaliteten. Det meste virker gjennomtenkt. Så til krybben: Hvorfor går du for dette alternativet i stedet for Lambertseter sin, når prisen er omtrent den samme? Mener du at Lamberseter sin ikke passer til Bavariaen, eller mener du kvaliteten på ditt valg er bedre? Sitér dette innlegget Link to post
Ludde Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Har ikke kjøpt dette ennå. men mener å huske at prisen på en slik løsning var i underkant av 9.000,- inklusiv midtstøtte. Sjekket aldri ut ILAS sine, men de er sikker helt i orden de også. Dersom du holder til i nærheten av Sandvika i høst er det alltid tilbud på slikt utstyr under "Båter i sjøen" i september Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post
nordan family 27 Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Du kan jo snekre selv i solid trevirke så får du noe ordentlige greier. Eller sjekke Malfix sine priser på ILAS- de pleier å være rimelige (ser de tar kr 8900,- for Goliat i sin prisliste). Eller ringe til Hamy Sveis og spørre hva de skal ha for deres alternativ, og om det er en annen pris om du kommer med hengeren på kveldstid med kontant betaling - i en annen og eldre tråd er det noen som har nevnt at det er et gunstig alternativ, men jeg har ikke undersøkt selv. Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 (redigert) Det enkleste du gjør er å bruke klosser under kjølen. Husk at båter over 30 fot bør ha klosser på tre punkter. I tillegg lager du bukker eller kjøper støtter hos Maritim til ca 1600,- pr stk x 4. Enklere blir det ikke og lett å lagre. Redigert 2.August.2007 av Blanco (see edit history) Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
lippert Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Hvis ikke pris er et spørsmål så er jo vognene som Lunde båt bruker flotte. http://www.hafentrailer.de/ De finnes i både 6 km/t og 25 km/t Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Blue_Dragon Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Tror også jeg ville gått for en klosse løsning med støtter. Dette kan du bruke om og om igjen på andre båter. Er også mange proffer som bruker dette. (De fleste selger jo sin Bavaria etter få år) Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 (De fleste selger jo sin Bavaria etter få år) Ja, for å kjøpe en ny og større Bavaria ! Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
annki Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 (redigert) Bruk treklosser under kjølen. En kloss foran og en kloss bak i høyde så drevene står akkurat fri av bakken.Enklere og få de av og på.Bruk side støtter kjøpt av gressvik-marina.no .Dette passer til alle båter,lett og stable,lett og rette båten sideveis justeres med skruer.Prisen er ca. 2700.- pr.stk. Det holder med to stk.Lykke til. www.gressvik-marina.no Redigert 3.August.2007 av annki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Ved bruk av sidestøtter må man ha 4 stk!!!! for at det skal bli stabilt. De bør også festes sammen under båten med tau eller på annen måte. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Victora III Svart 4.August.2007 Link til dette innlegget Svart 4.August.2007 (redigert) Er også begynt å tenke løsninger for krybbe. Vet om en lokalt som har fått laget en som passer akkurat til skroget og tenkte å spørre om å få kopiere hans. Det er jo fort gjort å skru sammen ei krybbe. Litt mer skeptisk til "klosser og bukker-løsningen". Mulig det står godt, men foretrekker krybbe plassert på murblokker i fire hjørner + under midten akter. Bra å høre at du er fornøyd med båten din! Redigert 4.August.2007 av Swande (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
annki Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Ved bruk av sidestøtter må man ha 4 stk!!!! for at det skal bli stabilt. De bør også festes sammen under båten med tau eller på annen måte. Har ca. 140 båter i opplag om vintere . Bruker 2 side støtter. Står støtt.Kun nødvendig med tau mellom når støtten blir stående mot skrå bunn. Støttene skal plasseres så langt ut til siden som mulig,treffer da som regel et rett stepp før skrogsiden. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Bruker ikke importøren en transportkrybbe i treverk eller noe lignende det går an å få en presis tegning av som passer helt til skroget? Sitér dette innlegget Link to post
