bert Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 Hei, tenkte ta å sjekke membran på matepumpe 4108.Men er litt trangt å komme til,eventbare løsne hele fra motor,er det noe problem. Quote Link to post
Baisiken Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 Mange av disse matepumpene har et lite hull i huset under membranen som virker som en kontroll på at membranen er tett. Se, eventuelt ved hjelp av et speil, om du finner et slikt hull. Quote Link to post
Gullfisk Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 Det er vel bare to skruer for å ta ut hele pumpa hvis jeg husker rett. Hos meg falt oljetrykket og det ble høyere nivå i sumpen da det lakk diesel inn i motoren. Det var ikke selve membran, men klinkingen i senter på membran som lakk. Quote Link to post
M/B Shanty Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 Finnes 2 pumper til 4.107 og 4.108 2 bolter 4 bolter Kjøpte speller ny fødepumpe til min Perkins 4.236 fra Sangvik service . kom på ca 700 med frakt. Økonomideler har også pumpen. Ha klart serienummeret på motoren hvis du ringer dem. Alf Kåre Quote Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Breezita Posted October 27, 2007 Share Posted October 27, 2007 Hei, tar opp denne tråden. Har lekkasje ved inntak til matepumpe på en Perkins 4.236. Har prøvd å stramme slangen, men til ingen nytte. Tror det er dårlige gjenger her. Er det spesielle ting å ta hensyn til ved bytte av pume? mvh Cita Quote http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson Link to post
Join the conversation
