Ratbone Startet 1.August.2007 Link til dette innlegget Startet 1.August.2007 Hei, har en hobby 475 coast hunter og problemer med at den presser fronten ned når jeg ligger i plan, den burde jo løftes i front slik at den tar bølgene bedre. Har montert motor slik at karvitasjons platen ligger i flukt med bunnen på båten. Det står en 50 HK på båten, og når jeg tilter motoren så den gir mer løft i front begynner propellen å spinne. Er det noen som kan gi meg noen tips slik at den løfter seg i front når båten ligger i plan. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Endret tittelen litt. Jeg ville vurdert å senke motoren slik at den kan tiltes ut uten at propellen slipper. Nå motoren står lavere vil momentet som løfter baugen også øke. Sitér dette innlegget Link to post
Ratbone Svart 1.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Det var en bedre overskrift det ja :) men problemet er at jeg ikke får senket motoren mer en 1 cm. Og det kan vel ikke være så utslags givende. Har hørt at ved å løfte motoren en 3 til 4 cm kan hjelpe, men da vil vel propellen slippe enda mer ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 1cm kan utgjøre en forskjell, eneste måten å finne ut av dette er å prøve i praksis. Å heve motoren er som du sier selvsagt uaktuelt siden propellen allerede suger luft. En bedre propell (stål) vil også kunne hjelpe, både til å løfte baugen samt sitte bedre i vannet. Her finner du litt info om dette. Sitér dette innlegget Link to post
Ratbone Svart 1.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Ja jeg får prøve å senke den ned litt. Og etter å ha lest litt om overplaning rund om på nettet (hjalp å finne det rette ordet for det ) har jeg funnet braketter som kan lages eller kjøpes for å heve å senke motoren manuelt. Tror jeg går for den løsningen. Men visst jeg kjøper ferdige braketter fra f.eks CMC må jeg tette de gamle hulla fra motoren på akterspeilet, har du noen gode råd for det, slik at det blir kosmetisk fint og ikke minst tett ? Takker for gode tilbakemldinger fra deg.... Sitér dette innlegget Link to post
