Overplaning, hobby 475 coast hunter
Ratbone
Hei, har en hobby 475 coast hunter og problemer med at den presser fronten ned når jeg ligger i plan, den burde jo løftes i front slik at den tar bølgene bedre. Har montert motor slik at karvitasjons platen ligger i flukt med bunnen på båten. Det står en 50 HK på båten, og når jeg tilter motoren så den gir mer løft i front begynner propellen å spinne. Er det noen som kan gi meg noen tips slik at den løfter seg i front når båten ligger i plan.
Ja jeg får prøve å senke den ned litt. Og etter å ha lest litt om overplaning rund om på nettet (hjalp å finne det rette ordet for det :wink: ) har jeg funnet braketter som kan lages eller kjøpes for å heve å senke motoren manuelt. Tror jeg går for den løsningen. Men visst jeg kjøper ferdige braketter fra f.eks CMC må jeg tette de gamle hulla fra motoren på akterspeilet, har du noen gode råd for det, slik at det blir kosmetisk fint og ikke minst tett ?
Takker for gode tilbakemldinger fra deg....
