rææser Startet 2.August.2007 Link til dette innlegget Startet 2.August.2007 Jeg driver å pusser opp en båt bygd av finer som igjen er belagt med glassfiber. Båten er nå helt ren innvendig. Jeg tenkte kanskje det kunne være smart å sette inn bunnplatene med olje eller ett eller annet, slik at de tåler fukt og vann bedre. Har noen forslag til hva som kan egne seg til dette ? Sitér dette innlegget Link to post
MartinN Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Jotun Antipest er ypperlig på rent treverk/ glassfiber! Jeg bygger båt og har forhørt meg nøye rundt dette og snakket med Jotun! Antipesten bør lakkes med Jotun Hardtop for ekstra fin finish.. Det spørs litt hva slags finish du ønsker? Er det finish som et lakkert treverk med glans og treets fargespekter du ønsker bør du bruke en klar lakk/ primer beregnet for trebåter da Antipesten er farget! Hvis platene er i direkte kontakt med vann eller svært utsatt for fukt bør platene forsegles med epoxy! Det går også fint med Jotun Visir, grunning og forsegling, men ikke det optimale hvis platene er fuktutsatt! Sistnevnte er strengt tatt ikke beregnet for båt.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 I og med at båten er plastret utvendig ville jeg ha vært svært forsiktig med å behandle den med for tett overflatebehanling innvendig! Treverket må få puste, for å unngå råte! Så jeg ville kun ha behandlet platene innvendig med f.eks Owatrol D1 olje, alternativt malt dem med en diffusjonsåpen maling som f. eks. Butinox Dør- og Vindusmaling. Dekker du fineren innvendig med Epoxy eller Antipest vil dette garantert føre til råte over tid!!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
rææser Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Takk for fine svar. Synes det hørtes logisk ut at treverket må få puste for å unngå råte. Hva med denne antipesten, blir treverket "forseglet" med denne? Har absolutt ingen behov for fin finnish da bunnen ikke blir direkte synlig. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Antipest er epoxy det også, 100 % vanntett! Ikke å anbefale, etter mitt syn... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
rææser Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Ok, da blir det olje eller maling, takk igjen Sitér dette innlegget Link to post
