hva slags olje til finerplater?
rææser
Jotun Antipest er ypperlig på rent treverk/ glassfiber! Jeg bygger båt og har forhørt meg nøye rundt dette og snakket med Jotun!
Antipesten bør lakkes med Jotun Hardtop for ekstra fin finish..
Det spørs litt hva slags finish du ønsker? Er det finish som et lakkert treverk med glans og treets fargespekter du ønsker bør du bruke en klar lakk/ primer beregnet for trebåter da Antipesten er farget!
Hvis platene er i direkte kontakt med vann eller svært utsatt for fukt bør platene forsegles med epoxy!
Det går også fint med Jotun Visir, grunning og forsegling, men ikke det optimale hvis platene er fuktutsatt! Sistnevnte er strengt tatt ikke beregnet for båt..
I og med at båten er plastret utvendig ville jeg ha vært svært forsiktig med å behandle den med for tett overflatebehanling innvendig! Treverket må få puste, for å unngå råte! Så jeg ville kun ha behandlet platene innvendig med f.eks Owatrol D1 olje, alternativt malt dem med en diffusjonsåpen maling som f. eks. Butinox Dør- og Vindusmaling. Dekker du fineren innvendig med Epoxy eller Antipest vil dette garantert føre til råte over tid!!!
