andraves Startet 2.August.2007 Link til dette innlegget Startet 2.August.2007 (redigert) Har en pussig lekkasje i mitt motorrom. Jeg får inn saltvann når jeg kjører. Det er ikke mye, ca 1-2 liter etter 3 timers gange. Det er ingen lekkasje når båten ligger i ro. Heller ingen lekkasje om båten går på tomgang. Det står en Mercruiser D3.0L med et Bravo 1 aggregat montert. Jeg kan ikke finne noen kjølevannslekkasje. Jeg har nå feilsøkt i lengre tid og mener at lekkasjen kommer fra området rundt hekkaggregatet. Er det noen som har erfaring med dette? Mvh AR Da jeg tror jeg har funnet feilen setter jeg inn mitt siste innlegg nedenfor. Jeg har fortsatt feilsøkingen og tror jeg har funnet lekkasjen. Det kommer litt vann fra bolten som går gjennom transom fra gimbal ringen ("rorkult bolten"). Det som er rart er at jeg tidligere bare har merket at vann kommer inn i forbindelse med bruk. Det er mulig at vannet har kommet inn når vi har sittet flere personer bak i båten og øvre del av Gimbal ringen har kommet under vann. Jeg trodde det skulle være en fettnippel til denne bolten, men finner ingen. Er det noen som har erfaring med lekkasje fra denne bolten (swivel shaft). mvh AR Redigert 2.August.2007 av andraves (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Hadde det samme problemet med badebåten. Der skyltes det regnvann som la seg foran og ikke gikk akterover før båten halvplanet Ellers kommer sansynligvis vannet inn ved bakking rett over drevet Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Pam65 Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Sikker på at det ikke er sjøvannspumpen som drypper litegrann? Jeg hadde det slik ifjor. Det var ikke så mye at man kunne se det, men vann ble det i motorrommet uansett. Og etterhvert så jeg at det pleide å henge en dråpe under pumpen etter at jeg stoppet motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 På båten min kommer et inn saltvann gjennom lufteåpningene i skrogsiden. Mengden avhenger av hvor mye bølger det er. Dette er i følge Windy helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post
andraves Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Jeg har fortsatt feilsøkingen og tror jeg har funnet lekkasjen. Det kommer litt vann fra bolten som går gjennom transom fra gimbal ringen ("rorkult bolten"). Det som er rart er at jeg tidligere bare har merket at vann kommer inn i forbindelse med bruk. Det er mulig at vannet har kommet inn når vi har sittet flere personer bak i båten og øvre del av Gimbal ringen har kommet under vann. Jeg trodde det skulle være en fettnippel til denne bolten, men finner ingen. Er det noen som har erfaring med lekkasje fra denne bolten (swivel shaft). mvh AR Sitér dette innlegget Link to post
