Varme i daycruiser?
Ulv I
Vi må huske at vi snakker om en liten daycruiser.
I praksis er det nesten slik at om en person skal flytte på seg må de andre også. Skal en ha tak i noe må en som oftest flytte på ting og tang for å få tak i det. Skal en ned i luken i dørken må båten gjerne omorganiseres. På dørken under bord, bak stoler osv. står ofte det som ikke har noen naturlig plass.
Det er trangt når tre-fire skal på overnattingstur!
Derfor må det stilles endel krav til portable varmere i slike båter.
De må ta liten plass.
De må være mulig å flytte selv om de er fyrt opp.
De må avkjøles raskt slik at de kjapt kan stues vekk.
De bør avgi maks varme fra du slår dem på.
De bør være så enkle å bruke at en ikke kvier seg for å ta dem frem og fyre opp.
Hvilke av de portable ovnene som er nevnt i denne tråden som oppfyller kravene vet jeg ikke, men gassovnen gjør det i alle fall.
Fuktigheten ved bruk av gassovner er et poeng, men til bruk ute under kalesjen er ikke dette et problem. Der er ventilasjonen stort sett så god at fuktig luft ikke merkes.
Pris er også en ting. Etter det jeg forstår koster produktene i denne tråden alt fra 600 kr til 6000.
