vannmannen Startet 4.August.2007 Link til dette innlegget Startet 4.August.2007 Jeg har tenkt å flytte strømbryteren ut av motorommet til underkant av instrumentpanelet for å slippe å løfte på den tunge dørkplata vær gang jeg trenger å vri på strømbryteren Har målt at det blir nesten fire meter lenger kabel som må legges fremover. Vet dere hvor tykk kabelen da må være ? Jeg har to batterier på 110 amp vær og v8 motor som skal ha strøm for å tørne rundt. Det blir benyttet bryter hvor man kan velge mellom batteri nr 1 eller nr 2 og i tilegg begge batterier. Sitér dette innlegget Link to post
færd Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Ikke at jeg er noen ekspert på området, men jeg synes dette høres ut som et tvilsomt prosjekt. Du må ha noen vanvittig tykke kabler for å hindre spenningstap. Kunne løsningen vært noen kraftige releer med tynne styringskabler opp dit du vil ha bryteren? Sikkert andre som kan mer om dette enn meg. Sitér dette innlegget Link to post
vannmannen Svart 5.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Ja, som du sier da blir det vel veldig tykke kabler Men finnes det ikke en måte å regne ut det på Er det noen her som kan og vet noe om slikt Takk for svar så langt Sitér dette innlegget Link to post
cubical Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=22299 Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Kabeltykkelse kan du beregne med BPs Kabelkalkulator Da må du vite hvor stor strøm som skal transporteres og hvor stort spenningsfall som kan aksepteres. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Bytt heller til en fjernstyrt BEP bryter. Mye mer elegalant. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
vannmannen Svart 5.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Zach skrev: Kabeltykkelse kan du beregne med BPs KabelkalkulatorDa må du vite hvor stor strøm som skal transporteres og hvor stort spenningsfall som kan aksepteres. Flott med kalkulatorene som det er linket til. Men jeg som er amatør på strøm ombord i båt, så vet jeg ikke hva jeg skal fylle ut i feltene. Hvor mye Ampere brukes ved start av motor? Og hvordan finner jeg ut det? Jeg mener jeg har lest et sted at det fort kan gå 500 A i startøyeblikket? Og hvor stort er spenningstapet som skal tillates? Jeg trenger råd og lære. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 En annen ting du kan gjøre er å regne ut motstanden i dagens kabler, og så øker du både lengden og tverrsnittet på de nye slik at du har samme motstand som før. Dvs. dobler du lengden, så må du også doble tverrsnittet. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 (redigert) Skipper Worse skrev: Bytt heller til en fjernstyrt BEP bryter. Mye mer elegalant. Noen som har en link til en slik fjernstyrt bryter? Redigert 5.August.2007 av tj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Maritim.no har dem men det var feil på sidene da jeg prøvde tidligere i dag og bepmarine.com var også nede Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Zach Svart 6.August.2007 Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 (redigert) vannmannen skrev: Flott med kalkulatorene som det er linket til. Men jeg som er amatør på strøm ombord i båt, så vet jeg ikke hva jeg skal fylle ut i feltene. Hvor mye Ampere brukes ved start av motor? Og hvordan finner jeg ut det? Jeg mener jeg har lest et sted at det fort kan gå 500 A i startøyeblikket? Og hvor stort er spenningstapet som skal tillates? Trodde at du skulle få mange svar på spørsmålene dine, men ser ikke slik ut. Mulig forklaringen er kanskje at dette har vært kommentert flere ganger her på PB. Prøv søkefunksjonen og les i tidligere emner/kommentarer. Startbatteriet bør plasseres så nær startmotoren som mulig, og da blir 4 m til hovedbryter i lengste laget. Hvis du tar utgangspunkt i at startmotoren trekker 200 amp, får du ca 0,5 volt spenningsfall med 8 m 70 mm2 kabel. Du må også regne med kabelen fra minus på batteriet og til gods i motor. Dårlig løsning etter min mening, og kanskje dyrere enn en fjernstyrt hovedbryter - noe som er et langt bedre alternativ. Mener å ha sett kommentar på at spenningsfallet til startmotor bør være maks. 0,2 volt. Redigert 6.August.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 6.August.2007 Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 Hei. Jeg synes at du skal glemme alternativet med 3x4 meter kabel frem til bryteren. Vanligvis så er det ikke sikring på start-ledningene, og det vil bety at du har 12 meter kabel rundt i båten som ikke har noen form for sikring. Oppstår det en kortslutning her så SMELLER det !. Hvis du ikke vil åpne luka hver gang, så gå for løsningen med fjernstyrt rele. Sitér dette innlegget Link to post
vannmannen Svart 14.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Hei Zash og Nab. Takker for svarene deres De hjalp meg til å komme videre. Tidligere i innleggene ble det nevnt fjernbryter fra BEP, og den hadde jeg ikke vært borti tidligere Nå har jeg sett fjernbrytern og lest om den og kommet frem til at den er perfekt for mitt behov. Etter tips og råd så kjønner jeg nå at kabler trukket frem til bryter ved instrumentpanelet blir for tykke. Har nå fulgt deres råd og bestilt BEP bryter i dag. Takk for hjelpen alle sammen Sitér dette innlegget Link to post
fjordbuss Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 vannmannen skrev: Jeg har tenkt å flytte strømbryteren ut av motorommet til underkant av instrumentpanelet for å slippe å løfte på den tunge dørkplata vær gang jeg trenger å vri på strømbryteren Har målt at det blir nesten fire meter lenger kabel som må legges fremover. Vet dere hvor tykk kabelen da må være ? Jeg har to batterier på 110 amp vær og v8 motor som skal ha strøm for å tørne rundt. Det blir benyttet bryter hvor man kan velge mellom batteri nr 1 eller nr 2 og i tilegg begge batterier. Fordelen med den "gamle" løsningen din er at du samtidig får en viss peiling på tilstanden i motorrom, noe som jeg synes er viktig.Tar ofte en titt i motorrom, uten at jeg har noe der å gjøre.... Sitér dette innlegget Har konvertert, Bavaria 39 cruiser. Link to post
Avsluttet2 Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 Har heller aldri sett/hørt om noe slikt. Leitet hos maritim, men fant ikke ut av det. Har du en link? Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 tj skrev: Har heller aldri sett/hørt om noe slikt. Leitet hos maritim, men fant ikke ut av det.Har du en link? F.eks denne : 500A Rele. Det står 200A på denne siden, mens det står 500A kontinuerlig i databladet. Mvh. NAB. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 16.August.2007 Link til dette innlegget Svart 16.August.2007 Her er BEP sin elektriske batterivelger - www.marineshop.no eller hos Boatfix.com Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Avsluttet2 Svart 16.August.2007 Link til dette innlegget Svart 16.August.2007 Er dette batterivelger der en kan velge: av, 1, 2 eller 1+2 eller er det hovedstrømbryter med kun av eller på? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 16.August.2007 Link til dette innlegget Svart 16.August.2007 (redigert) BEP elektrisk batteribryter er et rele av/på som kan fjernstyres (impulsrele, dvs. bruker strøm bare når det slåes på el. av). Redigert 16.August.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
