Teste turteller, utenbords ?
Droll
Finnes det en grei måte å teste en turteller på ??, uten om å koble til en annen......
Mistenker at turtelleren viser for lite, kan ikke få tallene til å stemme...mangler ca 700rpm på WOT, MEN det verken høres eller føles slik...
Motor/båt tekniske data:
  • Mercury L6 90@140 ( portet til 140 spec ) .
  • Henter signal ifra stator 12 poler/6 pulser.
  • Propell 13 X 19 " aluminium, original Mercury .
  • Utveksling 2:1
  • Hastighet 38 knop ( GPS ) ved 5000 rpm
  • Båten er en Selco Selfleet, ikke akkurat en båt med stort farts potensiale...
Ifølge slipp kalkulatoren, gir dette et slipp på 2.78%, synes det høres litt for bra ut :crazy:
Øker jeg turtallet i kalkulatoren opp til 5500, eller høyere begynner slippen å stige til et mere realistisk område ( 10% ++ ).
Har et mulitimeter med frekvens måling ( opp til 20Khz og 200 Khz ), turtelleren måler frekvensen på statoren ??, den stiger med turtallet ??
  • 6 pulser pr omdreining = 6 Hz ?
  • 6 pulser ved 1000 rpm = 6 kHz ?
  • 6 pulser ved 5000 rpm = 30 kHz ?
  • 6 pulser ved 5500 rpm = 33 kHz ?
  • 6 pulser ved 6000 rpm = 36 kHz ?
Ifølge hjernen min på en søndag formiddag , stemmer dette sånn cirka !?!? :smiley: .
Arne Kjetil
Klør meg stadig i hodet :smiley: , var og målte litt i sted, fikk 0, 490 kHz ifra statoren ( turtelleren vise 5000 ) :confused: ....
Å måle primærside på coilen har jeg ikke tenkt å prøve, er ikke akkurat noe lavspenning der :smiley:, er CDI tenning....min 150V.
Må ta en nærmere titt på likeretteren, har en mistanke om at den bråker litt .
Det er ihvertfall noe som ikke stemmer, den simpleste aluminiums propellen til Mercury gir IKKE et slipp på 2.78%, brukt på en antikk Selco :lol: .
Arne Kjetil
