Levetid for viftereim
BAG049
300 timer? Synes dette hørtes veldig ofte ut. Hvorfor skal det være behov for det? Burde reima i båten holde veldig mye kortere tid enn reima i bilen? Muligens - turtallet er vel kanskje høyere i snitt på båtmotoren, men 300 timer med snittfart på 50 km i timen i en bil medfører i så tilfellet normalt skifte på 15.000 km. Mine biler har ikke behov for så ofte reimskift. Når det gjelder båten har jeg ikke kjørt nåværende båt så lenge, men skiftet i fjor da jeg likevel hadde av varmeveksleren og hadde området tilgjengelig. En annen sak er frivillig bytte for å unngå kjedelig reimsvikt....
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
Synes dette høres veldig lite ut. Kilereim er faktisk ikke bare en kilereim. Bruker dere reimer med feil profil så vil reimene gnage seg selv i stykker. Kilevinkelen på reimen må passe vinkelen mellom skinkene på reimhjulene. Har er det mange som bare kjøper seg en reim med riktig lengde uten å ta hensyn til profilvinkelen. Eller at de faktisk ikke vet bedre.
Sjekk at bokstavkoden på reimene stemmer med orginalreimene til maskinen.
Fikk nettopp gjennomført 1 års service nettopp på min motor (300 timer) og det viste seg da at remmen omtrent var avslitt. Skaden var ikke lett synlig, så det vil nok være lurt å ta den av for årlig inspeksjon hvis en satser på lengre intervaller for skifte.
Redigert av ktpriv (see edit history)
Hei
Det er forskjell på vifte reim i bil og båt. For det første er omgivelsene varmere i ett motorrom. I bilen blir reimene på en måte luft kjølt.
For det andre er bruken en annen. Dynamoen jobber mye mer i i lengre perioder. Dette fordi batteri banken er større og forbruket større i båt. Dermed jobber dynamoen tyngre og slitasjen større.
Det kan imidlertid være mekaniske årsaker blant annet at det kan være grader på reim hjul. EKS rust
Nå vil ikke jeg si så mye om 300 timer, men utfra min erfaring holder min reim godt over 300timer. Jeg har kun en reim og dynamo på 65 AMP.
Hilsen Smaapala
Og motstanden blir vel ikke større om den lader
Joda, all energi som du tar ut av dynamoen + tap skal overføres via reima og det kan jo lett være bortimot en kW på en vanlig dynamo. Småmotorer (10-15 Hk og deromkring) kan stoppe på tomgang om dynamoen lader max. og større motorer hører en at jobber hardere på tomgang ved høy lading.
Det viktigste er å ha reima korrekt strammet slik at du er sikker på at den ikke slurer. Tommelfingerreglen, slik andre har nevnt, er å kunne trykke reima inn 1 cm på det lengste strekket. Hvor stram reima skal være vil også variere fra motortype til motortype og er avhengig av størrelse på reimhjul og hvor stor del av omkretsen reima ligger an mot. Har vært borti biler der reima MÅ være så stram at du snaut nok kan trykke den inn en millimeter. 300 timer levetid synes jeg høres svært kort ut, det må bero på en konstruksjonsfeil...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Se der! Dette viste jeg faktisk ikke så dette var jo interessant. Man lærer så lenge man lever. :seeya:
Bokstavkodene på originalremmene har som regel ingenting med standarder på remmer å gjøre.
Når det gjelder Kileremmer har man følgende standarder.
"Gammeldags std" er Z (10mm), A (13mm), B(17mm), C (22m) D (32mm) og E (40mm)
Nyere std S/XPZ S/XPA S/XPB S/XPC (Høyere og litt smalere 9,7mm 12,7mm etc.) overfører mer krefter.
S=hele remmer X=koggede remmer eller remmer med tenner (også kalt F. Eks SPZX)
På vifteremmer til bil og noe båt er det som regel brukt 10,5 og 12,5 De heter bare det + lengden og er ganske lik ovennevnte.
Bokstavene angir bredden.
I mange tilfeller blir det brukt feil bredde.
I enda verre tilfeller blir det brukt feil skive på ene siden f.eks Z på dynamo og A på motor.
Det kan gnage mye.
Slitte skiver gnager også.
Lagre som lugger kan det være.
Som andre har nevnt er det veldig viktig at de står på linje. Det finnes lasermålere i handelen :yesnod:
Da dette er standarder er det ikke vinkelen som er problemet men bredden.
På variatorremmer finnes forskjellige vinkler men det brukes ikke her.
Sist men ikke minst er det kvalitetsforskjell også på remmer
:seeya:
Redigert av Daffy (see edit history)
Sikkert ok men husk at det er forskjell på en strikkmotor og en motor på to - tre hundre hester som skal lade opp en batteribank på 400 - 500 amp + drive diverse pumper. :yesnod:
Jeg som også bytter ved 1500 timer har en 330 amps batteribank og Sterling regulator som sørger for at min 90 amp dynamo lader minst 50 amp ved oppstart????
Det har du nok rett i ja :yesnod:
