hastesak: ny dynamo lader tydeligvis ikke
New Attitude
Knallvær, og SKAL på sjøen idag.
Forrige dynamo tok kvelden, og byttet til ny idag. Ledninger flyttet over en etter en, og koblingsdiagram fulgt.
Starter motor, og ladelampa går ut og turteller fungerer.
Men, det viser ikke mer enn ca 12,5 V ladespenning på måleren under dekk. Betyr det at det ikke lades - eller kan det være feil på instrumentet (ladelampa ved tenningen slukker jo umiddelbart)? :eek:
Jeg har separat startbatteri, så er ikke så redd for å tømme forbruksbatteriet - men, dog...
Konstruktive innspill tas imot med takk :yesnod:
Dufour 40 Performance
Sjekk at ladekontrollpæra er i orden. Hva slags dynamo monterte du ?
Unnskyld min uvitenhet: ladekontrollpæra? Den som lyser når tenninga er på, og som (forhåpentligvis) slukker når motor startes? I så fall fungerer den.
Skal ned til båten nå, så da får jeg sjekket type dynamo. Skal dobbelsjekke om ledning inn til voltmeter har kontakt (instrumentet gir utslag når hovedstrømsbryteren settes på).
Det var bare fem ledninger på gammeldynamoen (2 x pluss, minus, ladelampe og turteller) - og de er overført tilsvarende til ny.
