Drevjern, noen som vet hvor jeg kan kjøpe dette?
amanda1950
Vil sterkt anbefale drevjern, skal du bare drive litt, kan til nød slipt øks, stemjern etc. brukes men med forsiktighet. Drevjern har et lite spor som drevgarnet legges i, og som sikrer jevn hard dreving. Nedslipt øks blir gjerne litt for tykk, med den følge at du risikerer å presse bordgangene fra hverandre.
Hørt med en eller annen trebåtbygger inærheten om du kanskje kan få låne?
Mvh
Trygve
Kan noen forklare en med "tupperware" båt hva et drevjern er for noe og hva det brukes til og hvordan det brukes
Takker, da er jeg med...
  • 2 uker senere...
Jeg har drevet egen båt med tilpasset øks, no problem.
Et av innleggene ovenfor bar preg av at jeg burde beskrive dette litt mer detaljert.
Ta en billigøks til ca 60 kr hos Biltama. Se til at eggen er slank. ( det er de jo, de billige)
Bruk slipeskive på vinkelsliper til riktig bredde er oppnådd.
Natejern har hulkil for bedre kompresjon av tråden. Skift til kutteskive på vinkelsliper. Legg vinkelsliper på bordet, bygg et minianlegg for øksebladet med et trestykke så kutteskiven går midt i den flatslipte økseeggen. Skjær ut hulkilen.
Du har da fått natejern med håndtak, og så slår du med treklubben på øksehodet.
:drink: Hvis du er fornøyd med arbeidet
  • 3 år senere...
Det kan vel ikke være all verden å lage seg noen slike drevejern? De skal jo bare dytte inn drevegarnet, så det stiller vel neppe særlig krav til hardheten i stålet heller? Øks er vel litt overkill sånnsett.
Hvis du tar et vanlig flattstål og kaldsmir det på en ambolt (gi det juling med en hammer uten varme) vil det ta fastning også. Deretter er det bare å slipe det til ønsket form. Vips: nesten gratis drevejern :smiley:
