sirius Startet 7.August.2007 Link til dette innlegget Startet 7.August.2007 Er det nokon som kan fortelje meg forskjellen på aftercooler og intercooler. Er dette det samme eller??? Sirius Sitér dette innlegget Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55 Link to post
Sydvesten Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Dette ord som i daglig tale brukes om hverandre av samme duppedingsen... så forskjellen i prisnsippet kun navnet, begge er varmevekslere.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
hifo Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) varmeveksler blir vel mest brukt om "radiatoren " til kjølevannet som bruker vann istedet for luft (som på en bil ) til å kjøle ned kjølevannet til motoren.. intercooler er en "radiator" som kjøler ned innsugsluften med vann.. Redigert 7.August.2007 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
SF Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Intercooler, aftercooler eller ladeluftskjøler. Kjært barn har mange navn. De er alle en kjøler som skal kjøle luften etter at den har passert turboen på vei inn i sylindrene. En ladeluftskjøler kan vare en luft/luft varmeveksler eller en vann/luft varmeveksler. Det er sistnevte som er mest brukt i båt. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
36 Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 En aftercooler forteller også at den er montert etter turbo,intercooler er vanlegvis før turbo. Sitér dette innlegget Link to post
Kmiland Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) En aftercooler forteller også at den er montert etter turbo,intercooler er vanlegvis før turbo. Meg bekjent så er det ikke noe vits i å kjøle før turboen?? der går det jo frisk luft rett inn. Tror nok jeg holder en knapp på SF sin forklaring der ja. Redigert 7.August.2007 av Kmiland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Helt enig, kommer ikke på noe situasjon hvor det skulle gi mening å kjøle FØR turboen. AFTERcooler - kjøler den komprimerte luften etter (='after') kompressoren INTERcooler - kjøler den komprimerte luften mellom (='inter') kompressoren og sylindrene Med andre ord: begge kjøler luften samme sted etter at den har blitt påført kompresjonsvarme i (turbo-)kompressoren Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) Det har liten hensikt å kjøle før turboen det er først etter at du har komprimert luften gjennom turboen at tempen stiger og du velger å kjøle. http://www.trimchip.com/test/tekniske%20ar...tercooler.shtml Intercooler, eller ladeluftkjøler - som er den korrekte norske betegnelsen - brukes veldig ofte i kombinasjon med turbolader. Intercooleren har som hensikt å fjerne den temperaturøkningen som luften har fått som følge av at den er blitt komprimert av turboladeren. Redigert 7.August.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
hifo Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 bare lurer.. aftercooler er jo for meg et nesten ukjent utrykk.( bilmann). det er ikke bare et flott navn feks, volvo p har puttet på disse kompressormotorene da? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Gudrun Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) I min verden heter det ladeluftkjøler! Husker da ordet Intercooler virkelig kom i vinden på mine trakter.... Var et lastebilmerke som hadde det skrevet på skrå i grillen med forniklete bokstaver.... Husker ikke merket, men en av de som kjørte den hadde T-skjorte med Intercooler på.... Mener de brukte det i avis/bladreklamen: Nå med Intercooler!! Redigert 7.August.2007 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) det er ikke bare et flott navn feks, volvo p har puttet på disse kompressormotorene da?VP har brukt dette lenge før de begynte med kompressor, f.eks. TAMD41. Prinsippet er dog det samme enten du bruker kompressor eller turbo. Luft som komprimeres øker i temperatur og pga. temperaturøkningen ekspanderer luften igjen og medfører enda høyere trykk. Inter-/Aftercooler eller helst ladeluftkjøleren reduserer temperaturen og dermed får luften større tetthet og du klarer å putte flere gram luft inn i sylindrene. Dette gjør igjen at du kan pøse på med mer diesel uten å få luftunderskudd og soting=flere Hk. Her på mine kanter har vi forresten en gammel buss der det bakpå står "TUR-BO INTE-COOLER". Passer jo godt da den neppe har turbo og dermed heller ikke intercooler og det er en tur- og bobuss Redigert 7.August.2007 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
