Aquador 21 DC og 23 DC
Pam65
Hej,
Jeg har haft en 23 HT (samme båd som DC - bare med hardtop...) i to sæsoner.
I bådbasen her på forumet kan du læse om mine erfaringer. Men i korthed er de: Utrolig fin båd hvad angår sejlegenskaber. Sejler dejligt i næsten alle registre. Selvfølgelig er der grænser for hvor meget sø de tåler. Men jeg har ikke sejlet bedre både end min 23HT'er.
Min var med KAD32. Jeg vil tro at den går bedre med D4-motoren. Så det vil være mit anbefalede motorvalg. Så får du en båd med fint kraftoverskud og rigtig gode sejlegenskaber. Min larmede for meget. Jeg vil tro at en DC med D4-motor larmer mindre. Men det er et aspekt du skal have med.
Planløsningen er fornuftig. Men det er ikke en båd jeg kunne holde to ugers ferie i - ikke engang to personer. Til det er alt for småt: Pantry, toilet og soverum. Men til dagsturer/weekender er den bare dejlig. Og så er indretning og finish bare SÅ flot.
Du kan se min båd efter to sæsoners brug her: http://www.forbina.dk/Forbina%20baade%20so...illedbaad11.htm
Den blev solgt på tre uger af forhanderen jeg byttede den ind til. Og den var ikke billig. Siger lidt om interessen/gensalgsværdien...
Dansken
Det er mye som er praktisk med walk around-løsningene (for barn, gamle, hund, min kone etc.). Men er f.eks. 150 hk utenbordsmotor nok på 21DC?
Og hvordan går de i sjøen?
Det er kanskje 21WA og 23WA du tenker på?
Har også sansen for disse, var en tur hos forhandler og tok en titt. Bra førsteinntrykk bortsett fra kvaliteten på targa, rekker, pullerter osv. som ikke virker å være høyglanspolert.
Har ikke prøvd dem på vannet så hører også gjerne om sjøegenskaper.
Rolf
Roald Amundsen
