88mod AQAD 41A Ryker svart
snøgg
Har to aqad 41 a i en 36 foter på 6,5 tonn,motorene fungerer meget fint og er i god stand,har normal røyk ved kaldstart men ved pådrag når den skal opp i plan kommer en svart sky med røyk,ingen røyk ved maks turtall 3900 omdr eller andre tegn på at noe er galt.Røyken kommer når turboen starter å ladde.
Det virker som motoren ikke liker kjøring over tid på under 2000 omdr en halvtime eller mere da er røyken verst når eg skal dra den i plan igjen, :headbang::headbang:
Dette er vel helt normal og bare slik de skal være. Min tidligere motor AQAD 31A var likedan den også. Etter lengre tid på lavt turtall kom det en sort røyksky ved gasspådrag.
Dette kan vel ikke være til noe problem eller sjenanse? Det er jo kun et par sekunder det står på.
var borti en td 70 . som røyk volsomt opp til 2\3 belastning.. det var gåen turbo.. kansje du kunne tatt av en slange etter turbo ,og startet den for å se om der kommer olje ut av turbo? normalt er fargen på røyken vel mere blå\grå . men.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
