Ekstra intercooler i serie eller parallell
Haarek
Jeg vurderer å montere en ekstra intercooler på min Ford 2704 ET, siden jeg har en ekstra liggende. Jeg har en formening om at disse eldre intercoolerene har relativ lav virkningsgrad. Håpet er derfor å oppnå økt effekt på motoren ved å mate motoren med luft som har lavere tempratur.
Monterer jeg de i serie og der vann og luft går motstrøms ift hverandre, vil jeg oppnå lavest tempratur. Men motstanden til luften vil øke, og motvirke effekten med lavere tempratur. Blir motstanden for stor vil gevinsten opphøre.
Monterer jeg intercoolerene i parallell (og motstrøms) vil jeg ikke oppnå samme lave tempratur som i serie, dog lavere tempratur enn med en intercooler (siden gjenomstrømningshastigheten synker), motstanden vil bli mindre enne ved enkel intercooler montering og seriell montering.
Er det noen som har en mening om jeg bør montere disse i serie eller parallell.
Redigert av Haarek (see edit history)
Som du sier Hydrox så gir motstrøms den mest effektive varmevekslingen.
Parallell montering skal ikke gi noe tap ift trykk og gjennomstrømning, sammenlignet med en enkel intercooler montasje (så fremt at intercoolerene er like). En eventuell endring antar jeg er så liten at den ikke er av betydning.
Når du er inne på for lav ladeluft antar jeg at du tenker på situasjonen ved en serie kobling. Har jeg forstått deg riktig Hydrox?
