Eberspächer bensinvarmer tenner ikke
Kirkhorn
Jeg har en gammel Eberspacher bensin varmer i båten min, og denne virket ikke når jeg kjøpte båten i fjor høst. :smiley:
Tidligere eier mente at bensin pumpa var deffekt, og det trodde også jeg, da det kommer strøm til bensinpumpa, men ikke noe bensin ut.
Jeg har nå sjekket at pumpa virker, den slår seg inn når jeg setter på og av strømmen (via kabel og rett på batteriet). Har fått bekreftet at denne da skal fungere via en fagmann.
Hva kan vere problemet med at den ikke "tenner", men jeg hører at den går!!!???
Synest det er veldig rart at pumpa skal virke når det er strøm til pumpa, og ikke noe bensin som kommer ut :smiley:
Noen som hvet hva som kan vere problemet :smiley: Den er fra starten av 80 tallet, og er orange av farge. Jeg er sikker på at det er en Eberspacher, men vet ikke type betegnelse.
Og ja, jeg har bensin på kanna :smiley::cool::lol:
Venter spent på svar.....
