Mercury/Nissan 30 Askeladden 435 Propell
435Lite
Heisan folkens
Eg har ein Mercury/Nissan/Tohatsu 2T 30hk på en askeladden 435 Lite, begge 2006 mod. Båten er forlenget fra og med 2006 modellene for å gi bedre bæring bak for tyngre firtaktsmotorer. Dette i form av at skroget er forlenget med ca 20 cm bakover på hver side av motorfestet slik at motoren kommer imellom. Båten gjør 27 GPS knop med 2 pers og går meget billig på marsj 22-24 knop.
Skroget er meget lettdrevet men eg opplever kavitasjon når eg provoserer i sving og rett fremmover i grov sjø, 1m+ bølger. Samtidig spruter det 2 høye søyler med vann 1 til hver side bak når eg kjører. Propellen min er 9,9 og 11 stigning, kan det være at den har for liten stigning/grep i sjøen. Det varierer ikke så mye om eg trimmer motoren ut eller inn.
Er det noen synspunkter på om dette er normalt eller andre som har erfaringer med dette?
Mvh: Vidar
Redigert av 435Lite (see edit history)
