1988 Yamaha 8 hk propell / thrust skive
Storskarv
Hei!
Jeg har akkurat kjøpt meg en seilbåt med 8 hk Yamaha på. Det viste seg at propellen slurer (glipper i vulkaniseringen) og må skiftes. Men.... Når jeg tar av propellen er det ingen thrust-skive der. Dermed ble denne bestilt. Som det ofte er når slikt bestilles var det ingen varer kommet, og forhandleren klør seg i hode. De plukker da delene av en ny motor, og jeg reiser hjem. (min motor er fra 88)
Så klart passer dette ikke sammen. Thrusten trykker på simmeringen og jeg plukker delene fra hverandre. Når jeg ser nærmere på denne simmeringen ser denne helt smadra ut og kan plukkes ut med letthet. Spørsmålet jeg stiller meg nå er om denne ytterste ringen egentlig skal være der (da har jeg feil thrust-skive), eller om dette er ekstra simmering som en luring tidligere har montert der. (Da har jeg riktig skive)
Finnes det skisser på nettet av undrevannshus til en slik 8 hester?
Bildet er tatt etter at ytterste simmering er fjernet.
Shot with E8700 at 2007-08-10
