Vannlinje - bunnstoff
roaldbj
Mener du hvordan de kommer frem til hvor vannlinjen skal være? - Eller hva er det du forsøker å fine ut av? (Jeg forstod ikke spørsmålet sånn med første tanke i alle fall ;-) )
Mener du hvordan man første gangen finner grensen, eller mener du om den skal være 1 cm eller 6 cm over reell vannlinje? Evt? :-)
Spørsmålet var uklart. Jeg har i løpet av to sesonger irritert meg noe over at vannlinjen på vår båt er så pass lav at det stadig er "møkkastriper" over vannlinjen. Dette har ført til at jeg i løpet av sommeren har observert vannlinjen, slik jeg forstår dette: der hvor bunnstoffet opphører i forhold til skrogsiden over vannspeilet. Viser her et bilde av forholdet bunnstoff/vannlinje på en Grand Banks og en flott norsk båt, Saga 315. Først GB.
Her er Saga 315 - en nydelig båt - men jeg synes vannlinjen her er lav og vil gi mye arbeid med å holde vannlinjen ren.
Jeg har forsøkt å legge inn forskjellige vannlinjehøyder på vår båt. Utfordringen er å ha en så høy vannlinje at det blir minst mulig "møkkastriper" samtidig som båten ikke virker for "tung".
Legger inn et bilde som kanskje er for stort av båten.
I forkant av steglinjen er vannlinjen høy, ca 10 cm over vannivå.
Bak steglinjen er forholdet slik (detaljbilde)
Tanken er å fjerne den blå plasttapen - som nok vises som sort på bildet - og heve vannlinjen til overkanten av denne. Dette betyr at den 1 1/2 cm hvite linjen mellom bunnstoffing og pyntestripe forsvinner. Jeg kan ikke se de viktige argumentene mot å gjøre dette? Jeg tror ikke at båten vil virke mer "tung" etter dette? Noen synspunkter? Jobben blir ikke utført før til høsten/våren 2008.
Om vannlinjen ligger 1 eller 10 cm over vann spiller liten rolle men den bør være like langt over vann hele veien. Jo mindre bunnstoff som er synlig jo mindre slakk har du å gå på mht. lasting. Min båt har rundt 20 cm bunnstoff synlig og det synes jeg ikke gjør noe da det er like mye over alt men hadde jeg valgt selv så ville jeg nok gått for omlag halvparten...
Den blå plasttapen du har synes jeg gjør seg godt, det ser liksom litt skikkeligere ut når der er noe mer enn bare bunnstoff som markerer vannlinjen.
Redigert av SveinHa (see edit history)
  • Barnevaksiner
Jepp, jeg er enig. 10 cm er bare flott på denne båten. Nydelig båt forresten!
Jeg har vel en rundt 3 cm over vannlinjen på min 16 foter. Det holder hos meg, men så duver den ikke så mye der den ligger heller. Men noe brunt over vannlinjen blir det: tenker å prøve å ta det bort med slik saltsyreløsning/ vannlinjerens som Maritim selger.
