tropheus Startet 11.August.2007 Link til dette innlegget Startet 11.August.2007 Etter et mindre hyggelig førstegangskjøp er kjøpet hevet. Nå skal jeg ut å kjøpe min første båt nr 2 Har et par båter i kikkerten, men trenger litt hjelp. Båten skal brukes til wakeboard,soling og dykking. Dette er båtene jeg har sett på i første omgang: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=10322083 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=10818798 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=10783385 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=10055135 Hvilken av disse tror dere er det beste kjøpet utifra det som står i annonsene? Har et budsjett på 165000, og det skal helst følge med henger. Mvh Tommy Sitér dette innlegget Link to post
Sproc Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Vet ihvertfall at jeg ville styrt unna de med innenbords bensinmotor. Skal det være bensin, så er det kun utenbords som gjelder for min del ;) Sitér dette innlegget Link to post
Bützfleth Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Slitsomt å komme opp i igjen, med tanke på dykking, når det gjelder samtlige forslag. Da hadde jeg heller sett på en RIB el.l. Sitér dette innlegget Link to post
tropheus Svart 11.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 De med utenbordsmotor er helt klart en ulempe når det gjelder dykking... Med innenbordsmotor tror jeg det bør gå greit.. Helt klart at en innenbordsmotor med bensin er mere utsatt for brann, men i min prisklasse får jeg ikke noen dieselmaskin. (hvis jeg da ikke velger en eldre båt da) Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Etter et mindre hyggelig førstegangskjøp er kjøpet hevet. Er det den som er avbildet på profilbildet som var førstegangskjøpet? Kan skjønne at det ikke var helt blink, men til soling og dykking må den være ideel. Om du har et litt fleksibelt budsjett så hadde jeg ventet til det dukket opp en Uttern 5500, en del slike kan du få til under 200'. Flott båt! Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
ÅtteGlass Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Etter bildene å dømme, så følger det med en nydelig dame i bikini på bayliner 175 bowrider, så da er vel valget enkelt??? Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
tropheus Svart 11.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Budsjettet bør nok ikke strekkes noe lenger nå Sitér dette innlegget Link to post
dieseldyret Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Fin avatar du har Sitér dette innlegget Link to post
tropheus Svart 11.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Sitér dette innlegget Link to post
MaLang Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Etter bildene å dømme, så følger det med en nydelig dame i bikini på bayliner 175 bowrider, så da er vel valget enkelt??? Men er de ikke veldig dyre i drift? Disse nydelige damene?) - MartinL Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Jeg ville styrt unna bowriderne. I mine øyne egner de seg på sjøen kun de dagene hvor det er havblikk, og er du utpå nå ettermiddagsbrisen kommer risikerer du å få båten full av vann... 1999 mod Askeladden med sin velkjente kvalitet som gjør 40 knop med 90hk -den ville jeg satt først på listen. Baylineren som andrevalg fordi den er eldre og med sin store motor er tror jeg den er dyrere i drift. .........50 knop er jo kjempegøy, da, og Baylineren går kanskje an å overnatte i? Den har også finere linjer enn Askeladden :-) Om prisene er høye eller lave på eksemplene dine vet jeg ikke. Jeg er ikke kjent i markedet for DC, men skjønner at det er vanskelig å velge. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Avsluttet2 Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Om betraktingene til kosmix angående bowridere er generelle og ikke bare relatert til den bowrideren det linkes til er jeg uening. Om en ikke er interessert i en båt der en kan overnatte en natt eller to synes jeg bowridere er et bedre alternativ enn cabinbåter. Mange bowridere har kalesjeløsninger som gjør at en i cocpitten er akkurat like beskyttet som i en cabinbåt. Bowriderene har mere areal å bevege seg på, det er lett å komme fram i baugen. Båtkonseptet gir naturlig nok mer uteplass. En bowrider som kanskje er verdt å se nærmere på er finnmaster sin troller. Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 (redigert) Sjekk forsikringen på båten før du kjøper!! Over 100 hk. stiger forsikringsbeløpet kraftig ( båter med utenbordsmotorer koster flesk å forsikre... Tenk på bredden på båten, jo breiere jo bedre... Redigert 11.August.2007 av ola_dunk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Var med og prøvekjørte en Bella 512 Exel ifjor sommer. Ble positivt overasket over båtens sjøegenskaper. Vi fikk prøvet den i en del krappe strømsjøer , som den taklet fint. Båten hadde Evinrude 75 E-tech bakpå som med 2 mann oppnådde ca:34 knob. Sitér dette innlegget Link to post
tropheus Svart 11.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Var å tittet på en slik tidligere i dag og det virket som om det var lite plass for de bak... Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Hei Av de du har funnet linker til ville jeg ha valgt denne fordi den dekker alle de behovene du hadde på en glimrende måte. Masse kraft og fart, gode solemuligheter, mulighet for å gå under dekk for private affærer og den har en tørr oppbevaringsplass. Håper du har hellet med deg denne gangen! Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Hei tj, jeg har generell skepsis angående bowridere, men ingen ting er bedre enn hvis jeg blir omvendt Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
yzfr17 Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Tror jeg ville satset på Askeladden, antar den vil holde seg bra i pris. Lykke til med båtkjøp. Sitér dette innlegget Kim Link to post
Mouche Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Jeg ville styrt unna bowriderne. I mine øyne egner de seg på sjøen kun de dagene hvor det er havblikk, og er du utpå nå ettermiddagsbrisen kommer risikerer du å få båten full av vann... Blir vel samme problemet med alle skjærgårdsjeepene også da? Må innrømme at etter noen tiår med ymse landstedsbåter, skjærgårdsjeeper og nu i år en bowrider, så har jeg aldri "klart" å fylle, eller være i nærheten av å fylle, båten med vann. Har sort sett også hvert år hatt turer/transporter opp/ned kysten mellom Oslo/Kragerø/Lillesand da jeg, hvis mulig, mye heller tar turen til sjøs enn å ha båten på hengeren. Vært ute i ganske mye tøft vær også, men for all del, at det kan skje skal jeg på ingen måte utelukke! Mange bowridere har kalesjeløsninger som gjør at en i cocpitten er akkurat like beskyttet som i en cabinbåt. Bowriderene har mere areal å bevege seg på, det er lett å komme fram i baugen. Båtkonseptet gir naturlig nok mer uteplass. Min erfaring fra første sesong med en bowrider er identitsk med dine kommentarer her. Angrer ikke et sekund på skifte til bowrider! Sjekk forsikringen på båten før du kjøper!! Over 100 hk. stiger forsikringsbeløpet kraftig ( båter med utenbordsmotorer koster flesk å forsikre... Tenk på bredden på båten, jo breiere jo bedre... Min Whiteshark175 m/115hk var forsikret for 150' og kostet ca 2000 i året med full kasko. Har nå en helt ny båt m/90hk og foriskringssum 250' og den koster 2400 med full kasko. Forikret i Gjensidige, men har veldig gode rabatter! Bare for å gi en ide om prisnivå på å forsikre en type båt du ser etter. Bredde på båten gir bedre stabilitet og fint ved ombordstigning/er, fisking osv osv, men kan vel også bli litt hardere i sjøen - som alltid en avveining. Om båten gjør 33 eller 38 knop ville jeg ikke brydd meg så mye om, svært sjelden man kan kjøre over 30 knop med en båt på denne størrelsen. MEN, pass alltid på at motoren er stor nok til at den har et "kraftoverskudd" for finnes svært mange tråder her på forumet med spørsmål om hvordan man kan få en motor til å bli "større" enn den er! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
MrAnders Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Har hatt amerikansk bowrider i denne størrelsen, veldig fin solskinnbåt. Du trenger 200 hk på dem, synes 135 er for lite. De er tunge bak. Men for norske værforhold hadde jeg tatt Askeladden, ganske ny, bra motor, henger og bra kalesje. Robust og fin båt, sikkert veldig lavt verdifall. (Venter du til oktober antar jeg at du vil finne veldig billige båter i år...) Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Takk for at du redueserer min skepsis, Mouche Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
tropheus Svart 12.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Oi ble nesten litt forelsket i denne: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=10836249 Riktig nok båtplass ut året, men får problemer til neste sommer da. Er det helt umulig å oppdrive båtplass strekningen Oslo-Fredrikstad? Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Den var jo virkelig lekker, da! Her er en eier som tydeligvis har vært (er:-) flink til å ta vare på båten sin. Gamlere enn de andre alternativene, men dette er båt som har vist seg å være solid og omsettelig. Båtplass er vrient. I know! Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
koh Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 (redigert) Hei ! Mht dykkingen ville jeg valgt en båt der du kan legge fra deg noe utstyr mens du ligger i vannet. Og da trenger du en med lav nok plattform - og det framgår ikke helt av bildene, selv om baylineren ser ut til å tilfredstille dette greiest. Får du av bly og sv.føtter går det som regel greitt å klatre opp stigen med resten. Så spørs det hvor ofte du skal dykke da - har du en som står oppe i båten og tar imot er det jo ikke noe problem. -koh Redigert 12.August.2007 av koh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tropheus Svart 12.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Var i Sandefjord i dag, og så gjestehavna der.... Må innrømme at jeg fikk fryktelig lyst på båt med overnattingsmulighet Når det gjelder driftsutgifter måtte det vel blitt en tøff tøff tenker jeg Sitér dette innlegget Link to post
